mi secador de pelo da menos calor
hola buenas tengo un secador de pelo y me hecha menos calor que antes, a que puedes ser debido, el secador funciona bien pero como le he dicho ha perdido fuerza o temperatura, me puedes ayudar.
un salaudo, francisco castro
4 Soluciones propuestas
Saludos.
Si ha perdido fuerza (velocidad de aire), es posible que el motor requiera limpieza y lubricación.
Si ha perdido temperatura (calienta menos), es posible que parte de la resistencia calórica se haya dañado o en algunos casos hay un interruptor térmico de seguridad en el área de dichas resistencias no esté conectando correctamente, hay que checarlo y posiblemente limpiar sus platinos.
Tambien verifica la tension de entrada. Saludos
hola nico, cuando dices que compruebe la tension de entrada a que te refieres a si entra corriente o algun componente del secador, y si es algun componente cual compruebo y como. Muchas gracias
un saludo, francisco castro
Me refiero a la tension de línea que hay en el tomacorriente si es la que corresponde, 110 o 220 V. Tambien verifica el diodo si tiene que no esté en corto. Saludos
