Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
secador de pelo jumbo junior,220v,1100w,falla en calor
B.dia nesecitaria de su orientacion el secador anda bien en frio en sus 2 velocidades,pero en calor se va arriba ,hasta el punto que, en la velocidad 2 en calor la resistencia se pone muy roja y quemo el accesorio que se pone en el extremo del pico.trae un diodo en swicht de la velocidad,pero esta en corto y quemado,cual seria la caracteristica de este diodo,le puse un 1n5408 que tenia a mano pero sigue recalentando.otr consulta es que puse el catodo en el swicht I y el anodo en swicht II,esta bien ? o va al reves? .Desde ya muchas gracias.tiene un interruptor de encendido, otro de velocidad I y veloc.II,y el ultimo de frio calor .no vi termostato ni puente ni condensador.M gracias
    Hola: recientemente he reparado un secador de esa marca Jumbo de 800 watts, el problema fue el cable cortado debido al alto consumo. Como vos decís tiene llaves separadas para el ventilador y el calefactor, ambas de dos potencias.
    Los dos sistemas están conectados en paralelo, pero el calefactor se alimenta por el circuito del ventilador, para evitar que pueda accionarse sin la circulación forzada del aire.
    El circuito del calefactor tiene una resistencia con una derivación y de allí surgen las dos potencias (alta y baja) fíjate que la resistencia "original" trae un incorporado un interruptor del tipo bi-metal para seguridad, corta por exceso de temperatura.
    En el circuito del ventilador no hay derivaciones en el motor, sino que han puesto un diodo en serie para producir una caída de tensión y así crear la "baja" marcha.
    Este diodo es un rectificador común, de 1000 V por un Amper, lo que le permite manejar una potencia de hasta 1000 Watts, que está conectado en serie con el ánodo a la entrada y el cátodo hacia la salida, donde va soldado el cable del motor.
    Un detalle a tener en cuenta es que las carcaza del mango, si bien es de plástico tiene pintura metálica y es conductiva. Cuidado al aislar las conexiones. Adjunto una imagen genérica ilustrativa. Suerte y siempre adelante.
