Secador Titanium babyliss pro motor dañado
Hola tengo un secador de cabello que no encendía primeramente verifique el sefuse y en efecto estaba abierto lo remplaze pero al momento de probarlo la resistencia se puso al rojo vivo y quemo el fusible...y no encendio el motor...
Luego revise con más  detalle y retire el cabello atorado en el eje del motor y nada...
luego me percate que una de las escobillas del motor ( carbones me parese que les llaman ) estaba quebrado y es por eso que el motor no gira... se que tengo que reemplazarlo pero al ser un secador profesional mi duda es si le puedo colocar cualquier motor o escriptamente uno igual...
de antemanos gracias
hola buenas noches. el motor posiblemente no le causo daño mas la resistencia tuvo que haberse dañado.
las escobillas deben estar en buen estado y hacer contacto con la mazorquita es sencillo. lo que es difícil es conseguir la resistencia y mas si son de los babyliss pequeños.
  • hace 1 año
    Avatar de josephlizam
    buenas noches ya revise el.motor y si tenía quebrada una de las escobillas lo abrí para intentar repararlo y comenzo a trabajar y encendio el secador pero se pone al rojo vivo en poco tiempo... segun e estado investigando es porque el ventilador no puede expulsar el calor de la resistencia por eso asumo que lo mejor sera cambiarle el motor pero no se de cuantos voltios es el motor que utiliza para poder reemplazarlo...
    mi duda es si utilizo un motor de 12v o uno de 24v...
