Tienda | Foros | Blogs | EN |
Secdor de pelo profesional FKF Modelo 1009 Megaturbo no enciende
Tengo un secador de pelo que se sobrecalento y dejo de encender, al abrirlo me encontre que un cable marron que sale del suiche del motor y llega al diodo se habia desoldado en la salida del suiche, al chequear el diodo tiene continuidad en ambos sentidos y no se distingue en su aspecto fisico cual es el anodo y cual es el catodo.
¿ En cual terminal del suiche va soldado el cable marron y de forma va conectado el diodo a dicho cable, por el anodo o el catodo ?
Agradezco me puedan ayudar en este caso.
        GRACIAS Y SALUDOS.
Si tiene continuidad por ambos lados quiere decir que no está funcionando de manera correcta, por lo general estos diodos se prueban conectándolos a los 120V, como te muestro en la figura, la fase se debe conectar al anodo para que tengas media onda rectificada.
El diodo va en la posición de en medio del switch, cuando lo tengas en esa posición una de las patitas del mismo switch debe de estar en continuidad con el cable de fase.
