Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Secador de pelo
Tengo un secador de pelo que me costó su dinero y ya no echa aire caliente. Lo he abierto y he visto que la resistencia se ha fundido, es decir, le falta un trocito. He pensado que si sueldo el extremo del trozo grande a la alimentación (según más o menos detallo en el dibujo), producirá menos calor pero volverá a funcionar. La pregunta es: al disminuir la resistencia del circuito, ¿no aumentará demasiado la intensidad y se quemará algo más del secador con el tiempo o consumirá menos watios aunque dé menos calor?
Muchas gracias de antemano.
    manolopez78:
    Buenas noches.
    Dado que V = R x I , dependiendo de que distancia se corresponde ese trocito dañado, si lo obvias podrías encontrarte con:
    1.-Resistencia menor implica mayor intensidad de corriente y por ende mayor vatios a producir, es decir, generará más calor, dado que P = V x I .
    1.1.-Si el secador de pelo NO dispone de dispositivos electrónicos, puedes intentarlo, solo que habrá que tomar en cuenta que el calor que vaya a generar, no afecte la estructura exterior del propio secador de pelo y la inversión la puedas perder más rápidamente.
    1.2.-¿Soldar con qué? Lo único para soldar es usar la soldadura eléctrica.
    1.3.-¿Que tanto realmente está ( físicamente hablando) el resto de la resistencia, para que una parte ya se fundiera? Es muy posible que vuelve a romperse al quedar expuesta a mayor temperatura.
    En resumen, piense bien si vale la pena cambiar la resistencia y mantener las condiciones establecidas por el diseñador antes de ocasionar más daños en el secador de pelo.
    2.-Puede probar los bloques de los switches de iluminación, los cuales traen un tornillo enroscable con lo que pudiera sujetar (si lo permite) ambos extremos de la resistencia. Aún cuando el bloque NO llegará a ponerse al rojo vivo, permitirá que le funcione temporalmente su secador de pelo hasta conseguir el reemplazo de la resistencia que necesita.
    Comente al respecto. Recuerde valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
