Tienda | Foros | Blogs | EN |
Probar las resistencias en un tostiarepa oster de seis arepas
Saludos te agradeceria me dijeras como mido con el tesrter las reistencias del tostiarepa, tengo erl equipo desarmado por las dos caras..Debo quitar los conectores de corriente que llegan a los terminales de las resistencias o lo hago con los  conectores en su sitio.Te envio fotos.Gracias.
rojo: normalmente las resistencias que tienen los aparatos sulen ser de dos tipos :1 con cubierta;como las de las cafeteras y 2,- de alambre enrrollado. como las de las secadoras de pelo, sea cual sea el tipo las puedes checar con el multimetro en la escala de ohms. pones las puntas una en cada lado de la resistencia, y te deven dar una lectura. cualquiera que sea, esta bien la resistencia, OJO si te marca infinito,,,esta abierta y abra que cambiarla ha y no es necesario que las desmontes ya que en algunos aparatos no hay forma de sostenerlas
...saludos y comenta
