Solo faltan 55.798 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi tosty arepas no funciona
Buen día amigos, le comenté a un vecino que había reparado mi tosty arepa cambiándole el fusible térmico, gracias a la orientación de uds y me pidió le revisara el suyo, que presentaba la misma falla, al revisar su fusible térmico me percaté que es de 250 y no lo he podido conseguir, les solicito orientación si puedo colocarle otro de una diferente configuración que sea similar . gracias y saludos
    3 Soluciones propuestas
    Si es similar no hay problema. Caso de no encontrarlo, tenga en cuenta que hace unos años ningun aparto tenia termo fusible y no pasaba nada.
    Tan solo es una medida de seguridad que la inmensa mayoria de las veces no llega a actuar como tal y ocurre que se degrada por envejecimiento sin que funcionara como sistema de seguridad.
    A unas malas lo puenteas en el caso de no poder poner uno nuevo. Mejor tener una tostadora en servicio con algo menos de seguridad que no tenerla en servicio.
    • hace 1 año
      Avatar de José Acuña
      Muchas amigo, hice lo que me indicaste y funcionó, igualmente cuando consiga el fusible térmico lo reemplazo
    Para mantener un grado de protección, puedes poner el inmediatamente superior.
      Colocale uno de 240 grados centígrados son mas comerciales , suerte t comenta.
