Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calienta Demasiado Tosty Arepa Marca Oster
Hola buenas tardes iniciando en esto de las reparaciones me llego un tosty arepa marca oster calienta demasiado. Llegue a la conclusion que es el Platino del Termostato se queda pegado demasiado sulfatado, No consigo el Termostato original dice 16A250A tengo uno de 5A250V  le servirá pregunto por la forma del mismo es otro diseño poco mas pequeño. que me recomiendan. Gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de btvíctor
    Saludos Pedro Lara H.--Puedes probar pero usando la perilla del tosty-arepa a menos de la mitad del recorrido.--Le tomará más tiempo la coción a las arepas mietras consigues el de 16A Y 250V.--Pretender colocar la perilla al máximo dará lugar a que la platina del termostado del que mencionas sucumba en algún momento a pesar de que él controlará la máxima intensidad de corriente que es de 5A.--Gracias y Saludos.
  • hace 5 meses
    Avatar de Pedro Lara H
    Muchas Gracias
  • hace 5 meses
    Quien me ayuda a verificar estas conexiones me llego asi tal cual. Le hice el cambio de termostato aun sigue calentando al máximo, en la imagen algunas preguntas.
    Si tienen algun diagrama de tosty arepa me seria de mucha ayuda. Marca Oster Modelo 4895-814 en el chasis cerca del termostato esta marcado 04B03. Muchas Gracias Espero poder solucionarlo con sus aportes.
2 Soluciones propuestas
Allí te dejo el boceto del Diagrama Eléctrico para corroborar el circuito.
Ten en cuenta que la máxima intensidad de corriente permitida es de 15A según lo indica el termostato original.
Al ser su potencia de 1400 W y si la tensión donde resides está en el orden de los 127 VAC,  ello arrojaría una Intensidad de Corriente de unos 11 A.
Si comparas ese valor con el nuevo termostato cuya intensidad máxima es de 5A,  podrás darte cuenta que como mínimo requerirá el doble del tiempo para la coción de la arepa.  El reloj que es mecánico y cuya duración es de unos 20 minutos al girar la perilla al máximo,  será tiempoo suficiente para la deseada coción si hasta donde conozco,  eso tomaba en condiciones normales unos 5 min o algo más.
Hay un termofusible de hasta un máximo de temperatura de 240 grados Celsius.  Al usar el nuevo termostato que mencionas,  nunca llegarás a esa temperatura,  por lo cual bajo esa primisa no hay problemas.
Si bien mencioné de solo girar la perilla a medio camino,  en realidad lo puedes hacer hasta su máximo,  debido a que el nuevo termostato limitará la entrada de corriente hasta un máximo de 5A.
Solo hay que esperar un poco para que las arepas tengan una buena coción y listo.  Hya un refran que reza así...A falta de pan buenas son tortas.
Las Letras  R  se relacionan a muy pequeñas resistencias en tamaño que controlan la alimentación de los Leds en el Tosty Arepa.
Espero te sea de utilñidad el Boceto.  Gracias y Saludos.
PD...Ten presente que los dos leds están siendo alimentados por el lado onferior - según el boceto - con cables muy delgados en color negro.  Mientras que por la parte superior,  hay un cable muy delgado en color rojo y que se aprecia que fuese negro y que alimenta al led rojo en tanto que el led verde por su parte superior es alimentado por un cable muy delgado en color blanco y que en el boceto por su tamaño luce ser negro cuando no lo es.
Si tienes algún programa para aumentar la imagen,  los podrás apreciar muy bien cada uno.
  • hace 5 meses
    Gracias por la ayuda ya solucionado la falla, me llego el mismo por calentar demasiado la solución fue la siguiente;
    1. Chequear Las conexiones
    2. Cambiar el Termostato.
    3. Graduación o Calibración del Termostato.
    Ya Funciona Correctamente. Gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de btvíctor
    Saludos Pedro Lara H.--Nos alegra saber que ya lograstes solventar la falla planteada.--Sin embargo disiento de la SOLUCION ACEPTADA -- Imagen-- que ilustra una condición inicialmente planteada, cuando en el comentario que nos has aportado explicas como finalmente lograstes resolver tu mismo la falla confrontada.--En lo personal considero haber dejado la imagen inicial como muestra de la irregularidad y haber subido otra imagen ilustrando las modificaciones realizadas donde la falla fue solventada.--Gracias y Saludos.
  • hace 5 meses
    ok gracias lo tendre en cuenta
