Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Esterilizador electrico no funciona
esterilizador electriono marca Caisa modelo 12-27
voltaje 127 potencia 550 wats
frecuencia 60 cy corriente 5 amps
este esterilizador tiene un control de temperatura y un control de tiempo y dos pilotos (luces indicadoras)
El problema es que alguien le metio mano y dejo desconectado los cables, y el equipo no trae ni diagrama ni nada para saber como comectarlo.
Ya logre conectar el control de temperatura y su foco indicador y enciende, pero el de tiempo nomas no. Si alguien puede enviarme un diagrama se los agradeceria un monton.
Lo conecte en seria a como entendi, y los focos en paralelo. Para no errar me gustaria un diagrama. Espero su apoyo Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Amigo neutron, de lo que veo es un esterilizador con sitema similar a un horno eléctrico, si te sirve te envío una imagen con dos tipos de instalaciones. el segundo corresponde a uno que tiene un selector de funcionamiento para las dos resistencias .
