no muestra de anuncio de abrir puerta cuando termina el ciclo de esterilizado ...al oprimir en la pantalla en el recuatro de fallas presenta la siguiente: hot water y agua en el interior de la recamara .... hasta el momernto se opera de forma manual y se abre puerta dos ... segun secuencia que describio el tecnico solicito a uds. si me apoyan a resolver este inconveniente..... gracias por su atencion
esterilizador tuttnauer modelo 69150
2 Soluciones propuestas
Hola Pablo.. gracias por tu aportación...pero el problema estaba en un sensor de humedad ...al quitar la trampa termostatica... desconecte por accidente este cable y la señal de abrir puerta se restableció en la pantalla y los errores se borraron....quite el sensor lo limpie con un lija de grano fino y listo quedó....hasta el momento está funcionando con nornal gracias por tu apoyo
Gracias Pablo...mañana reviso sensores
