Solo faltan 52.565 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Push pull el95
Buenos dias muchachos ,tengo un problema con un equipo Grundig.
tiene como pre una valvula ECC83 y a la salida en stereo 4 EL95 en push pull , el stereo tiene un solo trfo para los 2 canales.
medui tensiones, las ECC83 funcionan bien (las cambie).
El problema es que se escucha entrecortado para dar una idea como si la persona pronunciara la mitada de las palabras.
esto pasa en ambos canales.
Podra ser el trafo de salida ?
lo unico que note que las tensiones de la placa de las El95 estan un poquito elevadas, el manual sugiere 250V esta en 300 V.
Si me pueden orinetar dese ya gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola ,,esdificil por aqui sin circuito..pero intentemos...el transformador casi con seguridad no es...si te da la potencia de salida adecuada aunque sea distorsionada.
    Habria que mirar las polarizaciones de pantalla y rejas de las valv de salida..las polarizaciones.....resistores de ellas ....por alli debe estar el problema...conseguite las patillas de la valvula para poder medir en cada una de ellas de ambos lados del push pull.
    Espero te sirva al menso de orientacion
      Muchas gracias, ya solucione el problema, las 4 valvulas EL95 tienen conectado entre si sus catodos y de alli el capacitor y resitencia que van a masa,(que entre parentesis estaban bien nescondidas) bueno esta resistencia de 100 Ohms estaba cortada, Gracias por tu ayuda
