radio philips de baquelita
Hola colegas me dieron un radio philips de 4 valvulas de los años 50 o 60 el problema es que no se cuando voltaje ponerle no tenia la tapa de atrás y solo salen 4 cables y no se cuales son se la fuente y que tipo de voltaje ponerle el modelo es B2M85B
    9 Soluciones propuestas
    Por lo que se alcanza a divisar,es de 90v, si no hay circuito lo tendrás que dibujar y ver por donde entra corriente,,y ver los filamentos de las válvulas suma las cuatros tiene quedar la tensión aproximada,,si están en serie,no diste el dato de las válvulas,siempre en la serie de filamento hay una resistencia (valor de la misma) se obtiene que tensión que se aplica a dicha radio con más seguridad,,en el foro dieron infinidad de veces donde buscar los datos de radios Philips antigua,,
    Tengo el circuito de la mod:225B y es de 90v, se ve que en Europa antes y después de la segunda guerra mundial,,usaban esta tensión y es continua,,tiene una linea punteada debajo de una linea que significa - - - - - ,,supongo que admite tensión pulsante es decir sin cambiar de polaridad, pero
    pulsante,,esto se supone una salida de un vibrador y lo terminaban de filtrar con los electrolíticos internos ,,
      el problema es que Philips hizo los mismos modelos para 220 que para 110 , yo que vos , empezaría con 110 V y mediría la tension de filamento de las valvulas , si encienden poco , o no llega la tension que especifica el manual de las mismas , colocaría 220 V ,así no arriesgas nada saludos
        Un consejo cuando no esta seguro es mejor comenzar desde los 90v,,y no 220v,,la diferencia es que con lo primero a lo sumo no arranca el oscilador las lamparas enciende igual ,pero en lo segundo vas a destruir las válvulas para siempre,,seguí el tema como comenté antes,ademas no miraste bien atrás dice 90v,,no se por que preguntas si esta de fabrica la etiqueta,,suerte,!
          ya tengo la fuente de 90 de corriente directa pero a hora el problema es que tiene 4 cables y no se cuales usar para ponerle la corriente 2 cables van al potenciometro que tiene switch los otros 2 uno veo que es tierra y el otro va a una resistencia pero como me dicen y no lo quiero quemar y e batallado en conseguir un diagrama si alguien me puede decir diagramas de esos modelos similares o el original se los agradezco.
            Hola,,! Infante otra ,no das un dato de la radio así es difícil ayudar,por ejemplo las válvulas que tiene
            así se puede asociar o cientos de circuitos Philips,entonces esta en lo que dije antes es muy similar al circuito que tengo original de Philips 225-B tiene 4 contactos lo identifica como (+HT),
            (-HT),(+LT),(-LT),,,,,el tema que esta los datos en idioma Holandés pero lo que saco es que entra 2
            tensiones (-LT) es común a las dos (+HT),,es 90v, continua, (+LT),,es 2v. acá donde te comento que
            mires bien donde conectas ,,fíjate que bajo voltaje entra para el filamento de las válvula, que son de
            cátodo directo es decir el filamento hace el mismo tiempo de cátodo,,(-HT),es una conexión que no puedo saber para que esta,pero no interviene en la parte de alimentación,,las tensiones positiva va
            directo las negativa (-LT) y ((-HT),,van a la llave de encendido,,con respecto a esta última va a una resistencia u unos capacitores en el detector es como si filtrara algo,,es por eso que no cierra como entrada de voltaje,espero que estos datos te ayude,,las Válvulas son muy viejas en este circuito,,es de 1938 aprox,,cubria la banda de 545Khz.,,,a,,,,1500Khz,,y cambiando una bobina
            que ya estaba incluida (zocalo),cubre la banda de radio faros 150Khz,,a,,,333Khz.,,la FI de esta
            Radio es 464Khz.,,para identificar cual es el filamento ,muy fácil con un tester,,ojo tiene polaridad,
            en el chasis tiene electrólitico,,igual para (+HT),,
              Un dato más Infante creo que esa radio se las válvulas que lleva ,se denominan de zócalo serie P"
              KK2',,Conversora y Osciladora KH2,,esta no tengo registro,,pero es igual KF3, amplificadora de
              FI ,, KBC2, detectora y pre-audio,,KL4,,pentodo de salida (audio),,estas válvulas fueron diseñadas
              para uso con baterías,, la sección de (+HT),(90v.) supongo que la obtenían con víbrador,estas válvulas en filamento va con 2v,,y una corriente aprox. 0,45mA, es donde más consume en +HT,,es 25mA, con esta válvula de salida (KL4),en otras válvulas serie P' en filamento va con 1,5v es por tal motivo que tenes mucho cuidado cuando conectas la tensión,ademas esta tensión va por separado,para evitar acople de ruidos,la duda es que si no tenes muchos conocimiento de válvulas,es difícil que puedas hacer funcionar esta radio tan antigua,,
                como e dicho el radio me lo dieron sin tapa de atras los bulbos estan borrados y no se cuales son y no e podido encontrar un diagrama para saber que reparar , ponerle la fuente en que cables usar porque salen 4 en la imagen se alcanza a ver el modelo si alguien me diga donde encuentro el diagrama o una gua se los agradezco.
                  Discúlpame si comento algo que no cae bien,pero para una radio a válvulas no hace falta un diagrama, son tan pocos los componentes,si no podes llevas a un técnico de la vieja electrónica para que te diga como conectar,,decís que se perdió la tapa ,pero en la foto se ve claro que dice 90v.,,,y 1,5v esta última no se ve la coma pero por deducción es así,,,
                  Ademas te di todos los datos de las válvulas así que si sabes algo de electrónica lo tenes que sacar al toque que es cada válvula,,suerte,,!
                    muchas gracias rubenloop tu ayuda fue muy útil me fue muy dificil reparar el radio y probe que una valvula no funcionaba la cambie consegui la fuente de 90v y la de 1,5v y funciona ya nomas me faltaria cambiarle el potenciometro porque no funciona bien el volumen . estoy contento porque ese radio era de mi abuelo y ya soy radio aficionado de ondA corta jajaja . gracias
