Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Trafo salida de audio para EL84/6BQ5 push-pull
Hola chicos, a los efectos de construir el Home Teather mencionado en el post:
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/136269.html#496535
necesitaría que alguien me obsequie, venda ó indique la forma de encontrar, dos trafos de salida para válvula 6BQ5, uno con punto medio para salida push-pull y otro simple sin punto medio.
No importa si está roto ó quemado, con el original puedo mandar a bobinar nuevos, pasa que el tema de las impedancias es jodido, no es poner cualquier trafo.
Abrazos Patagónicos.
    12 Soluciones propuestas
    amigo patagonico, dejame que mañana reviso en el taller, creo que tengo uno para salida simple, me parece que son 5k de impedancia, de salida push pull creo que no tengo
      Querido Roberto, efectivamente, 5 K es la impedancia para la 6BQ5.
      Te explico lo que voy a hacer.
      Como todos saben, un Home Teather tiene 5.1 canales a saber:
      Canal de Subwoffer: 10 watts RMS con una salida push-pull de 6BQ5.
      Canal Frontal Derecho:
      Canal Frontal Izquierdo:
      Canal Central:
      Canal Trasero Derecho:
      Canal Trasero Izquierdo: 5 watts RMS cada uno, todos con una 6BQ5.
      Controles de tono tipo baxandall con graves, medios y agudos, todo con un par de 12AX7, que con la gran calidad de resistores, capacitores, ect de la actuaidad debe andar una barbaridad.
      Todo conectado, por supuesto, a la salida Home Teather 5.1 del DVD.
      Que tal?
      Los Baffles, por supuesto, hechos a mano con madera dura, revestidos con fibra de vidrio, y parlantes de rango extendido pesados, los twetters de cerámica, lo ultimo, calculo que sonará bien.
        encontre uno, no se si funciona porque tengo una duda, hay una conexcion cortada, no se si es push-pull, si es realimentacion o pantalla electrostatica, cualquier cosa te lo mando, decime como
          Gracias Roberto, te paso por MP los datos, sigo esperando amigos que me indiquen cómo encontrar lo que busco.
          En total necesito un trafo push-pull, y 5 trafos salida simple, aunque estén quemados, lo importante es que el bobinador vea cuantas vueltas tienen, el diámetro y lo mas importante, los núcleos.
            holas,tengo dos foros de chile q te pueden servir.el primero es de musicos y tiene una seccion de amplis atubos ,hay un post de enlaces a libros tecnicos y uno a como calcular trafos single ended: www.plexilandia.cl.
            el otro un foro de audio y ht,donde tmbien hay amantes de los tubos,hay uno que sabe de un dato de un fabricante de trafos de salida en buenos aires.
            www.dvdclasico.cl.
            una ppregunta¿por que vas a utilizar ese tipo de tubo?
            suerte
              consulta por aca
              http://www.deremate.com.ar/accdb/viewitem.asp?idi=12552991
              http://www.bazziamps.com.ar/pp.html
              si lo que te preocupa son las laminaciones con algun trafo de 200 a 12 volts zafas y si son importados mejor.
                Listo, ya me puse en contacto con los tipos de los dos links de pato, y me presupuestan en breve la fabricación de todos los trafos, mas el de fuente y la impedancia de filtro, todo pintadito del mismo color y de alta calidad.
                Así que el tema de los trafos está cocinado, ahora sólo es cuestión de plata, no de otra cosa, posteo aparte por el resto de componentes.
                Jorge querido, posteame abajo por la "Solución"
                  Como decía en el post anterior, ya sólo es cuestión de plata, y bastante plata por lo que veo.
                  Mirá, para los canales usa las 6bq5, para el subwoffer mejor pasate a un par de EL34 que sacas mas del doble de potencia. El trafo para la 6bq5 push pull te sale $ 157 para alta fidelidad, en grano orientado y bobinado altamente seccionado para ampliar la respuesta, también tenés opción a un trafo no hi fi que te sale 102. El de EL34 push pull ultralineal te sale 180 en alta fidelidad, no hi fi te saldría 107 pesos. Los trafos de salida para una sola valvula (single ended)para pentodos por ahi no tiene mucho sentido hacerlos hi fi, uno no Hi Fi te salen 107 pesos y son igual de grandes que un push pull de 50 W porque manejan corriente continua neta y eso te obliga a hacer trafos con nucleos desproporcionadamente grandes y usar entrehierros. Un trafo de fuente para 7Valv $ 167 Choke 87[/quote:8f73642472]
                  Así que sacando la cuenta, son más de 1200 pesos sólo para los trafos, voy a tener que sacar un crédito me parece.
                  Ahora, me parece medio como que se le fué la mano al tipo no? a ver qué dicen ustedes.
                    Patagonico aguanta que pregunto aca en la plata que habia unos viejos que fabricaban cualquier trafo , pero hace años que no voy
                      huy te fuiste al diablo, mejor metele ECL82
                      en once hay una casa que tiene zocalos y puentes nuevos a la venta, los vi ayer, pero no le di bola, con tiempo me fijo.
                      por los trafos, buscate un bobinador que todo es medio verso, las laminaciones de hoy son de muy alta calidad y si te vas a algun desarmadero de electronica, te conseguis los nucleos de algun trafo importado y te lo haces bobinar tipo ultralineal y te sale dos mangos.
                      yo por ahi tire el dato, con un trafo 220/12 de 5 ampers tenes un trafo de salida.
                      cuando salga del trabajo que estoy haciendo reviso algun libro por ahi.
                      si tenes la posibilidad de probar vas a ver
                        és cierto pato, la elc82 tiene 5k igual que la 6bq5, y lo del verso tambien, el calculo del numero de espiras depende de la frecuencia minima a reproducir, en mi epoca de radioaficionado me fabricaba los trafo de modulacion con las chapas cruzadas como los de alimentacion y funcionaban bien, lo del entrehierro es para que el nucleo no se sature en altos niveles
                          Bueno, voy a tener que reacomodar la montura, pero mirando precios por todas partes llego a la conclusión que la diferencia entre un push-pull de EL84, y uno con EL34, ademàs de 10 watts contra 35 watts, con el mismo consumo, es casi el mismo en plata, así que primero voy a empezar por los materiales para hacer el canal de subwoffer con EL34, y el resto con "single ended" con EL84, 6 watts cada uno, me bajan los costos un montón, mientras, evalúo la ECL82, que es triodo-pentodo, lo que me hace ahorrar un triodo de la 12 AX7 excitadora, bueno, veremos mientras la parafernalia que es la miscelánea, zócxalos, puentes, semillas, capacitores, resistores, ect.
                          Despues les subo el diagrama final elegido para el canal de subwoffer pa que lo junen.
