Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reparación de Radio Antigua
Hola, ante todo presentarme soy Salva y es la primera vez que entro en el foro, espero encontrar respuestas a mis dudas, gracias
He comprado una radio antigua de válvulas y la verdad estaba en mal estado, así que antes de enchufarla he cambiado cables de corriente que estaban resecos y algunos más.
También veo que tiene unos condensadores que están en mal estado, pero realmente no sé de qué tipo son ponen 1000 cm 1500v Y otro de 3000 cm 1500v una de mis dudas es que no sé qué significa CM.
En la imagen se pueden ver los condensadores.
Mis conocimientos de electrónica son básicos pero quiero intentar repararla con un poco de ayuda.
Modelo de la Radio:Sachsenwerk olympia reflex super g dc radio sm
8 Soluciones propuestas
Mica – La mica, usualmente con armaduras de plata, era usada en capacitores destinados a circuitos de alta estabilidad de RF. El cuerpo fue evolucionando a través de los años desde plásticos termo-formados hasta el epóxy, pero en Europa algunos tipos traían sólo una cubierta de barniz y otros directamente ningún tipo de cobertura. Los capacitores de mica moldeados, como así también los del tipo “dip” usualmente se mantienen en buen estado a través del tiempo.
Los capacitores de mica mostrados en la figura 3 son usualmente bastante confiables, sobre todo los tipos M4 y M5. Es posible encontrar algunos lotes del tipo M3 fuera de tolerancia, sobre todo cuando las capas de plata se encuentran resquebrajadas y parcialmente aisladas de los terminales (lo cual reduce el valor de capacitancia). Note que el envoltorio de los tipos M1 y M2 también se encuentra en capacitores de film de papel: la identificación del tipo de dieléctrico para capacitores con envolturas rectangulares no es fácil cuando la capacitancia es superior a unos cuantos nano-faradios.
La verdad esque no entiendo muy bien la respuesta, entonces los condensadores mostrados en mi foto, a que equivalen 1000 cm o 3000 cm
yo tampoco entiendo haba que investigar en elforo electronica antigua tu diagrama con gusto te lo deje por ahi
Hola Salva, soy Frapas los condensadpres de la foto que has emmarcado con rotulador, el plano es de mica 1000 pF a 1500 V,
Los redondos son de papel parafinado electroliticos los cambias por condensadores de poliester metalizado, el de 3000 cm es tambien de mica de 3000 pF ó 3 nF a 1500v, si te fijas en el esquema tambien tienes de 10000 pF de mica o sea 10 nF, espero haberte ayudado saludos
Hola Salva, soy yo de nuevo, estos condensadorews no tienen polaridad, soldar una patilla al chasis.
En la foto tienes otros condensadores que sí que tienen polaridad,
como el redondo de papel marron, el azul clarito y el otro azul,
vigilar en estos voltage y polaridad, el marron puede que sea de 35- 40 v. y de 25 uF de capacidad
Un saludo
Frapas
