Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de Alimentación
Gracias Frapas, los cambiare como me has dicho, yo pensé que serían cerámicos, ¿qué hubiese pasado si coloco dos cerámicos?
Mi otra pregunta es la siguiente tengo la fuente de alimentación que no la veo muy bien, ¿sería muy difícil encontrar una, el problema es que no veo el voltaje de salida, y en el esquema no lo veo,
Gracias
    2 Soluciones propuestas
      Buenos Dias Salva, la fuente de alimentacion, o trafo de alta que
      se ve en la foto, tiene muy mal aspecto, antes del trafo se ven los
      portafusibles, solo hay uno colocado, que corresponderá a una corriente de entrada, y a la salida del trafo se ven varias salidas,
      corriente de alta alterna para alimentar la valvula rectificadora, tendra otra salida para los filamentos de las valvulas todos en serie.
      En la pagina de radiomusem podras ver las tensiones de las valvulas de este aparato.
      Por otra parte no se donde esta ubicada tu residencia, si es en España te puedo dar direccion donde conseguir un trafo, sabiendo las carasteristicas del mismo, ó bien sabiendo lastensiones del aparato de radio.
      Un saludo
      Frapas
