daña oscilador vertical
tengo tv toshiba croma ta8680n
vertical an5515
cambio el jungla y el tv funciona un rato mido voltajes y todo al parecer esta bien los voltajes coinciden con plano parecido al de tv
al rato se cierra y el jungla deja de oscilar vertical .
mido voltajes en ic vertical la alimentación bien . Le inyecto señal y la pantalla abre.
El voltaje del pin 27 (1v) no aparece, pero en los demás pines del jungla si estan y coinciden con plano.
Les agradezco que me colaboren para poder repararlo, si alguien sabe que puede estar ocasionando esta falla que daña el jungla.
les agradezco la colaboración.
el voltaje de alimentacion 9.3vcc pin26
pin27 0v
pin28 5.4v
pin29 5.4v
si inyecto señal al ic de salida vertical y esto me dice que el integrado mas yugo estan bien.
El problema es que el integrado jungla el ta 8680n lo daña al rato de cambiarlo, pues trabaja un rato buen sonido, buena imagen. al rato el jungla deja de mandar la señal por el pin 27 para escitar al integrado de salida vertical.
agradesco la ayuda
    Amigo creo que has hecho todas las pruebas correctas,has inyectado señal has medido voltaje,hesas pruebas te han reflejado resultados,lo que te falta hes saber interpretar el resultado de hesas medidas y hesas pruebas por ejemplo al inyectar señal y las medidas de voltaje:por ejemplo el voltaje que te refleja en el pin 27.Analisa tus resultados y hahi ya tienes la falla.actua en consecuencia.Suerte
