Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito antiguo amplificador l.e.m.e a-450
alguien tendría el circuito de este antiguo pero a la ves fascinante amplificador l.e.m.e modelo a-450, y les ago una pregunta: por suerte este amplificador al ser stereo tiene dos plaquetas separadas iguales por lo que pude reparar el sector dañado (o sea el amplificador esta andando) pero para mi no tira la potencia que debería, que tengo entendido es de 400w r.m.s; en la fuente lleva 8 capacitores electroliticos de 5000uf por 50volt que son los que trajo por el equipo de fabrica, pueden estos influir si estan por debajo de su capacidad en la potencia del amplificador?? desde ya agradezco cualquier respuesta muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    ten cuidado con los milivolts de exitacion , trata de conseguir el manual para saber que tension de pre necesita ,si no le ingresas la señal adecuada no te va a dar la potencia real , saludos
      gracias por tu pronta respuesta, 1.2volt de entrada de señal dice al frente, pero como puedo saber si le estoy dando la señal correcta? como la puedo medir si no tengo osciloscopio? aqui agrego una foto del frente
        me parece que es donde está el problema, los dispositivos de salida de linea actuales nunca superan 1 volt de salida , habiendo en algunos casos salidas de 600mv (la mitad de lo que tu ampli necesita ) es dificil medir esta tension sin osciloscopio , intenta verificar la salida de lo que le estás conectando leyendo datos tecnicos , lo mas probable es que tengas que hacer un pequeño pre para alcanzar la excitacion correcta , saludos
          Para saber si da la potencia un amplificador ,es tener con que medir si no contas con un generador de audio, un osciloscopio, y una carga resistiva que pueda soportar (10 ohms/800watts),no podes medir lo real que pueda dar dicho amplificador, pero hay 2 cosas que desnuda a un amplificador de su potencia que se supone y la que puede dar,esto está dado por su voltaje de la fuente a la parte de potencia ,es decir con que tensión van a trabajar los transistores de potencia entre colector y emisor, y la otra que transistores tiene el equipo, si son especiales de audio o son los comunes de uso genérico en fuentes y otras yerbas como los 2N3055,, los mas mejorados en audio MJ15002/15003 para dar esa potencia debería tener al menos 6 transistores por polaridad si son complementario (total 12x canal), o 12 por canal en cuasi-complementario, sino es muy difícil que de la potencia,o a lo mejor es 200+ 200 entonces es la mitad de los transistores mencionados,
