*Oscilador de radiofrecuencia con triodo
Les agradecere una explicacion del funcionamiento del oscilador de radiofrecuencia con triodo. Me gustaria entender el principio de este, ya que reparo maquinas selladoras de pvc que utilizan un oscilador con trido como generador de radiofrecuencia.
Gracias de antemano
Martin
7 Soluciones propuestas
un oscilador es un amplificador con realimentacion positiva, esta realimentacion se puede realizar entre grilla y catodo (igual fase), entre grilla y placa (fase inversa) y entre placa y catodo (igual fase), de acuerdo a lo que manifestas de una maquina soldadora por rf, se trata de alta frecuencia, generalmente en estos equipos (por lo menos los que conozco) la realimentacion es entre placa y grilla y la frecuencia depende del tanque bobina- capacitor
no tengo en este momento ningun circuito a mano, pero voy a ver si puedo conseguir uno, en tal caso gustosamente lo publico
Hola!!. La explicación que expreso Roberto es la justa definición de un triodo en alta frecuencia.
Pero me he acercado a este post y si te puede servir de algo ponte en contacto conmigo ya que e fabricado y porsupuesto sus posteriores reparaciones, desde 3/4 a 10 Kw. por lo que si tienes alguna dudas aquí estoy.
Suerte
Aca tenes la explicacion de cada tipo de oscilador a triodo, y los circuitos tipicos, espero te aclare algo.
MoonBlack
Suerte[/quote:8e73c62fb0]
Gracias por tu ofrecimiento Miguel, nos contactaremos. Tambien me fue de mucha utilidad la informacion que me envio Moonblack
Muy buenas tardes colegas.,
Nuevamente solicito ayuda para este tema.,
Aun nadie tiene el diagrama esquematico del circuito de una de estas maquinas que lleve el triodo 3CX2500?
Agradezco mucho su cooperación.,
Gracias...
https://web.facebook.com/MSC.Mantenimientos
Por favor., Agradeceria mas información sobre este tema, aun tengo mis dudas sobreeste tema ya que siempre me responden que la realimentación se hace basicamente entre Grilla y Placa y Yo veo en el esquema que tomé No veo dicha realimentación(Y el esquema es exacto tomado de una maquina muy comercial acá en colombia.,
Este es mi correo: [email protected]
lEste es el Link en donde se encuentra detallada la información por la cual, "Solicito su gran ayudaLlorando:
https://yoreparo.com/electronica-antigua/preguntas/5854105/maquina-selladora-de-pvc-por-rf-con-valvula-triodo-3cx2500f3
