Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
combinado RCA a valvulas
EStimados
llegó a mis manos este combinado rca a valvulas. Las valvulas están bien, cambié algunos capacitores dudosos pero la radio solo emite un sonido leve sin captar frecuencia. Les adjunto un par de fotos
saludos y gracias
adrián
    15 Soluciones propuestas
    ¿El tocadiscos funciona ?
      veo una r blanquita abierta¿
        esta desconectado el tocadisto. Tiene los cables cortados. Funciona sin salida de parlante
          cual resistencia? están todas soldadas
            la blanca de alambre¿
              No estimado ya está soldada
                la reparo compañero¿como soldo
                  adrianwq escribió:
                  EStimados
                  saludos y gracias
                  adrián
                  esa blannquita
                    avise que valvulas lleva o chasis compañero¿
                      Las valvulas son: 50Lg, 35z5, 12sk7, 12sq7, 12sa7. Todas funcionan porque las probé en otra radio
                        La válvula es 50L6, primero fijate si tiene audio, la radio debe tener entrada de fono, toca con el dedo la entrada de fono, (el otro borne es masa) y se tiene que escuchar un ruido fuerte en el parlante (el control de volumen debe estar al máximo). Si no se escucha nada, el problema está en la parte de audio, y si se escucha un ruido o zumbido indica que la sección de audiofrecuencia está funcionando, válvulas 12SQ7 y 50L6, y la rectificadora 35Z5, por supuesto, y por lo tanto hay que continuar con la parte de radiofrecuencia (válvulas 12SK7 y 12SA7)
                          Con un condensador .5 x 400V podes hacer un generador de 50 ciclos para inyectar en las grillas viendo donde perdes la oscilacion
                            bueno, voy a probar con eso
                            muchas gracias!
                              Eso sirve para probar la sección de audio, para RF no sirve porque la frecuencia es de 455 o 465 Khz, y la señal de 50 Hz no va a pasar
                                En oportunidades lo que parece que no sirve funciona. si no tiene un generador de frecuencias y un osciloscopio para seguirla a dedo se puede intentar muchas cosas
