Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Curso de Eléctronica
Hola amigos tengo una radio de válvulas de los años 70 marca telefunken, (model Sonata), está estropeada ya que alguien se ve que en su día hizo un intento por arreglarla y lo que se ve que consiguió fué destrozarla aún más.El caso es que he decidio ponerme manos a la obra y quiero arreglarla, pero surge un problema y es que no tengo conocimientos de electrónica.Así es que os pediría por favor si sabeis de algún curso que fuera gratuito en el cuál se aprendieran los conocimientos básicos para poder aprender este campo tan inmenso como es la electrónica ya que me apasiona todo lo que está relacionado con esto.Espero vuestra ayuda.Gracias y saludos a todo el foro.
2 Soluciones propuestas
Como primer medida te digo que es muy difícil en estas épocas encontrar un curso de electrónica orientada en válvulas...
La mayoría , por no decir todos los cursos de electrónica toman como base de aprendizaje el transistor.
Por otro lado sería conveniente que completes tu perfil, para entonces saber de donde eres...de esa forma poder darte alguna orientación al respecto.
Pero como digo es muy difícil que encuentres.... salvo algún técnico que haya vivido la época y que tenga la voluntad de darte algunas premisas.
La otra es que acudas alguno de los "dinosaurios" que conforman este foro, para que le confíes su arreglo.
Un cordial saludo
Hola gracias por tu respuesta bueno como dije en la anterior pregunta desconozco el tema pero me apasiona y por eso preguntaba si se podía aprender electronica con vávulas.Como solución me ha servido aunque trataré de seguir buscando a ver que se puede hacer.En cuanto al aprendizaje de electronica dices que todos giran en torno a los transistores, si es esa la opción que hay me gustaría iniciarme en ella por eso si puedes recondarme algún curso que no sea demasiado técnico y por el contrario se más práctico te lo agradecería, el caso es que estoy muy interesado en aprender y la verdad no sé por donde empezar, ya que trabajo y no tengo una edad como para ir a estudiar a un centro de formación esto tendría que ser a través de internet.Gracias de todas formas.Saludos
