Solo faltan 55.902 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Duda con capacitor fuente
Compañeros tengo un amplificador construido en el 69, y se daño su fuente,, le construi unna casi identica pero a la salida del cuadro de diodos antes llevaba un capacitor electrolitico de 2200microF, .... si le remplaso con uno de 3300, le hare algun daño al integrado amplificador???? quedando la misma tencion de salida...
    4 Soluciones propuestas
    No se produce ningún daño al IC. La tensión no será mayor a la tensión de entrada alterna multiplicada por 1,41 (raiz de 2). La tensión del capacitor debe ser igual o mayor a la del otro.
      mientras la tension de aislacion sea la misma o superior no hay problemas, es más el valor mas elevado de capacidad te va dar mejores bajos
        mientras la tension de aislacion sea la misma o superior no hay problemas, es más el valor mas elevado de capacidad te va dar mejores bajos[/quote:755e763d70]
        deale mi amigo que don roberto tiene razon, aproveche y cambie los de salida del amplificador (si los tiene) y ponga tambien esos de 3,300uF
          Les agradesco a todos por la ayuda,, muchisisimas gracias, pura vida!!
