Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Goldstar antiguo conectar a Pc
hola comunidad de yoreparo quería saber si me pueden decir si se puede le pueden cambiar las instalaciones de audio de un tocadiscos goldstar(de unos 50 años de uso) de mono a stereo porque el tocadiscos lo tengo conectado a la PC por su entrada de micrófono, el cable que sale de la pc es stereo al igual que la salida de la tarjeta de sonido pero lo q pasa es que la entrada del microfn del tocad es mono y la quiero pasar a stereo y la calidad de sonido ya no es la misma a pesar de que el aparato suena bien.
Un amigo me dijo que si se hace el cambio puede haber desfasaje de sonido e interferencias.
Se puede o no, puede quedar bien??????????????????
A propósito en la parte de atrás del aparato hay hay cuatro fichas se diferencian parlante izquierdo y derecho 2 dicen "speaker" donde se conectan los dos parlantes los otros dos dicen "tape out" (el tocadiscos también tiene casetero para casetes) tendrá que ver con eso o es una entrada porque n mis parlantes de PC la clavija que va conectada a la PC dice audio out
Desde ya muchas gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Si tiene 4 fichas de salida es porque el aparato es stereo. Para sacarle audio sin modificar nada,porque para eso hay que saber un poco, deberías usar un cable con dos fichas rca de un lado y una plug 3,5 stereo del otro.
    Pero a la pc debes entrar por line in, no por mic, la entrada de mic es mono.
    PD aprovecha para leer las faq del foro porque el título de tu post no corresponde.
    Saludos de nuevo
      la salida de tape of es una salida en bajo nivel de aprox. -10db es decir 100mv sobre 600 ohms de impedancia
        en tonces no se puede cambiar de mono a estereo la entrada del microfono???? Triste
          No, la entrada de mic es mono.
