Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hacer prueba de continuidad de capacitor
hola tengo un equipo de los años 80 hitachi j5 , tengo una duda en la parte de filtrado de la corriente de alterna a continua hay dos capacitores para el rizado de la onda uno es un capacitor electrolitico de tres patas nunca vi uno hasta ahora , 10.0000 microfaradio de 25 v y una tem de 85c grados de dicipacion , mi pregunta es la siguiente porque tiene tres pines es porque son dos capacitores
y como hago para tomarle una prueba de continuidad solo tengo un multimetro chino de mala calidad y pocas prestaciones ,lo que hice es tomar la prueba de continuidad de dos patas me da continuidad pero cuando pruebo con la tercera pata del medio no me da nada esta en corto o infinito ? y otra pregunta en la placa cuando lo saque esta tercera pata del medio no estaba soldado a la placa , si algun tecnico de años me da una mano se lo agradecería mucho
    5 Soluciones propuestas
    Las 2 patas que marca continuidad son las que van conectado a masa, la tercer pata es la que se conecta al positivo, y está bien, un electrolítico en buen estado no tiene que marcar continuidad, tiene que marcar infinito o una resistencia muy alta, de lo contrario, el capacitor tiene fuga. Esta prueba se realiza con mejor resultado con un multímetro analógico o de aguja. Primero se toca los bornes del capacitor con la polaridad invertida, es decir, la punta negra del multímetro colocado en la posición de ohmetro, que corresponde al positivo de la batería, al borne negativo del electrolítico, y la punta roja que es negativa al borne positivo del electrolítico. Una vez cargado el capacitor, invertir las puntas, la aguja se va a mover hasta el final y luego comienza a retroceder hasta llegar a infinito o un valor de alta resistencia. Si se queda por la mitad, por ejemplo, el capacitor tiene fuga. Como es un capacitor de 10000 microfaradios, no conviene usar una escala muy atla de resistencia.
      dos patas a masa esas dos patas que estan enfrentada de polo positivo y negativo en la plaqueta no aparece conectada a masa ambas patas estan conectada en el polo que le corresponde y la tercera pata no tiene ninguna leyanda , tengo entendido que esta en corto con el polo positivo que en realidad son dos capacitores en uno , pero ese no es la discucion , lo que que vi que la tercera pata no esta estañada esta libre , pero no lo veo ni hinchado ni nada por lo que creo que no es el problema , mi sorpresa fue porque vi esta tercera pata que no estaba estañada y supuce que no andaba , cuando lo saco me llevo la sorpresa que tiene 3 pines obvio que un capacitor antiguo porque loggie buscando informacion sobre estos capacitores y encontre muy poca información. gracias
        Si dice 10000 µF y nada más, es un solo electrolítico, entonces tiene que haber un borne positivo (+) y otro negativo (-) como mínimo. Puede haber más bornes que van conectado al negativo, o no tienen ninguna conexión. Hay que buscar con el óhmetro.
          3 patas ay tenes 3 pocibilidades o es un doble capa o tiene un capa y 2 patas de sujecion de negativo¿pero eso solo lo sabras vos mirando el circuito campeon.....a la tercera despues la veremos
            Verifica la tercera pata, que puede ser parte del mismo encapsulado metálico.
            El (+) puede estar con un punto rojo y el (-) con un punto negro.
            En otros modelos de 2 patas, el (-), está conectado al encapsulado metálico.
