Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lámparas de Winco a veces prenden otras veces no
Estimados,
Compré un tocadisco wincofon hace poco, estoy super contento, no se exactamente el modelo, es uno de los más viejitos de esquinas redondeadas. Creo que es mono porque de la pua bajan 2 cables, 1 rojo y otro negro.
Mi problema con el winco es que hay veces que las lámparas prenden y otras veces no y por consiguiente se queda sin sonido. Tiene 3 lámparas (2 grandes del mismo tamaño y una más pequeña). Disculpen mi ignorancia sobre el tema.
Estuve leyendo en este site que hay veces que necesitan calentarse para arrancar, pero lo he dejado un ratito andando al motor pero no vuelven a encender.
A simple vista no veo nada, sólo me parece raro que el cable negro que baja de la pua no está conectado a nada. Si necesitan puedo subir fotos.
Les agradecería la ayuda así puedo disfrutar el winco en cualquier momento y no cuando tiene ganas jaja.
Saludos, Guido
6 Soluciones propuestas
Hola, monta imágenes de las lamparas y de sus conexiones.
puede tratarse de falsos contactos en las valvulas ,limpia bien los zocalos y las patas de las valvulas lijalas un poco hasta sacarle el oxido o grasitud que pueda existir ,tambien puedes torcerlas un poco con mucho cuidado de no romperlas , saludos.
Ahí subo! gracias!
Sumo algunas fotos del equipo:
En esta ultima foto se ve el cable negro suelto, quizás es tierra por lo que leí.
fijate bien de donde vienen esos cables (rojo y negro finos ) si vienen directamente de la capsula , es raro que no esté mallado , pero puede ser que la masa esté retornando por la misma chapa , por lo cual puede funcionar , pero con ruidos , revisa la red de filamentos , de las válvulas que va directo al transformador de poder , puede estar interrumpida o con algún falso contacto , ademas podría ser que lo que se interrumpa sea la entrada de 220 al mismo transformador , vas a tener que medir con un tester , primero si llega bien los 220 , y si hay salidas en los secundarios , con cuidado porque uno de los mismos es de alta tensión para alimentación de las placas de las válvulas , el otro es de baja tensión para los filamentos 6V , estas mediciones debes hacerlas cuando notas que se apagan los filamentos , saludos .
Exactamente amigo, de igual manera trata de recordar si hay algo especial cuando funciona o cuando deja de funcionar, si lo mueves, si esta inclinado, si es luego de una vibración fuerte, te recomiendo algo, trata de ver si ese cable es negativo, es decir, mide con tu tester una fase (del voltaje que sea), y luego pon otra punta del tester a ese cable a ver si hay lectura, y luego, una punta en ese cable y la otra a cualquier tierra a ver si da lectura, comenta ambas, es para descartar si ese cable lleva algún tipo de corriente, a lo mejor solo hay que llevarlo a masa. espero entiendas saludos.
