Solo faltan 55.644 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sobrecalentamiento de transformador organo philicorda
Hola amigos de yo reparo, primero quiero decir que soy nuevo en este sitio, es la primera consulta que hago y este sitio me ha servido de gran ayuda. Mi problema es que tengo un organo electrico philicorda, el cual se le sobrecaliena el transformador. De seguro debe haber algun cortocircuito por ahi, pero eh revisado y a simple vista no encuentro nada, y no se como funciona especificamente el circuito con los osciladores. Si alguien tendria alguna informacion, ya sea explicacion o algun esquema electrico se lo agradeceria. Desde ya muchas gracias.
    12 Soluciones propuestas
    Hola Diego.
    El órgano está funcionando con la fuente? si no funcionara con el transformador si está en corto.. Pero si el órgano funciona... Es normal que caliente un poco el Transformador. Ya que al oscilar por los 50 o 60Hz de la linea de 220 o 110v respectivamente, el transformador "vibra" esta vibración produce un pequeño roce que calienta el transformador. Y el uso prolongado también hace que se caliente.
    Ahora, si calienta demasiado en poco tiempo a un punto que hierve por así decírtelo. Entonces tenes que cambiar el mismo. Sucede que con el uso y el tiempo la bobina al recalentarse pierde aislación y empieza a poner espiras en corto y puede tirar un voltaje mayor al que especifica. Entonces tienes que reemplazarlo por uno que cuente con el mismo voltaje de salida supongamos 6V 9V o 12V y de mayor o igual amperaje por ejemplo 500mA 1000mA = 1A o 1,5A.
    Saludos!
      Hola, el transformador lo rebobine por completo, el organo no funciona y el transformador se calienta en poco tiempo.
      Cuando recien lo revise el transformador viejo hacia lo mismo y lo rebobine creyendo que era ese el problema, pero quede en lo mismo
        medi x corriente que consumo tenes tenes un viejo y decis lo rebobinastes¿¿¿¿no me cierra si rebobino solo tengoun traformador¿
          Hola Diego.
          Con un Multimetro o tester (puedes comprar uno en los chinos son baratos) podes medir si hay voltaje de salida y tenes que revisar porque no funciona el órgano...
          Desarmalo y fijate que hay desde la ficha de entrada hasta donde llega. Revisa si existe voltaje después de esta ficha de entrada. Fijate si hay Capacitores electrolíticos inflados o derramados.
          No olvides valorar las respuestas dadas.
          Saludos!
            Hola Diego.
            Dime el modelo del organo con problemas.
            comentario
              si el organo no funciona,es probable que tengas quemado el integrado de salida de audio y está produciendo un consumo excesivo sobre la fuente, revisa esto, saludos ,
                podes poner foto creo tenes un cortazo a la entrada creo es fuente externa medi por resistencia con tester...tal vez solo sea diodo de entrada de dc
                  Hola gente, les comento que pude solucionar el problema. lo que pasaba era que a la entrada estaba conectado al reves ( me di cuenta porque tiene calses) un componente que no conosco y parece una especie de derivador de tension. Aqui les mando la foto
                  (Invalid img)
                  Ahora me podrian decir como se llama tecnicamente esto?
                  Muchas gracias por las respuestas dadas
                    Perdon no salio bien la foto, ya la voy a sacar mejor y las mando. A por cierto para los que preguntaban el modelo, es un organo electrico philips philicorda, no tiene mas especificaciones
                      la foto es del selector de tension de entrada, basicamente es una llave selectora rotativa, saludos
                        Hola Compañero.
                        Como te dijo Pr122, simplemente es un Selector de Tensiones. Es un tipo especial de interrupor rotativo. Antes los equipos de audio los traían y podías seleccionar 110 o 220. Como eran Transformadores el cambio se debía hacer manualmente. Ahora las fuentes conmutadas son autorango osea automaticamente podes cambiarla de 110 a 240 sin tener que cambiarlo manualmente.
                        Saludos!
                          tenes calentamiento de trafo y esa llave esta antes...a lo sumo anulala y conecta a la v de red que tenes 220-110 etc---tu prolema esta despues de ella del trafo y cerca de la dc
