Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Valores de capacidad en un electrolítico
Un saludo a todos los foreros. Quisiera me puedan aclarar si es normal que un capacitor electrolítico tenga valores muy superiores a lo que marca de fábrica. El ejemplo que doy es el de un capacitor de una radio a tubos cuyo pote de aluminio lleva 3 condensadores en uno, cuyos valores de fábrica son 50, 50 y 20 microfaradio y tensiones de 150, 150 y 25 voltios, respectivamente. Con mi medidor de capacidad los valores fueron 86, 93 y 40 microfaradios, respectivamente, todas mediciones hechas con las conexiones desconectadas del circuito. ¿Significa esto síntoma de alguna falla? ¿Es aconsejable reemplazar estos capacitores o puede la radio seguir funcionando sin que le afecte? Según tengo entendido podría dañarse la válvula rectificadora (en este caso la 35Z5). En alguna parte leí que los capacitores viejos van aumentando su valor, ¿es así de cierto?. Apreciaría mucho me sacaran de dudas.
    4 Soluciones propuestas
    Hola,
    en primer lugar para medir un condensador hay que contar con la fiablidad en la medida, quiero decir el capacímetro debe medir con error mínimo, las puntas del instumento no deben ser tocadas con los dedos en el momento de la medida, solo así obtendermos una buena medida.
    Puedes sustituir ese condensador por tres de esos valores, igual el de 50+50 puedes conseguirlo será dificil pero si alguien tiene lo compras y lo montas, el de 20mf. debes comprar uno de 22mf., ese no lo conseguirás, ya pasó a formar parte de la historia.
      No creo que sea problema del medidor de capacidad. De hecho ahora mismo hice unas mediciones en 6 capacitores nuevos caratulados 47 microfaradios, 450 voltios, de marca Jackcon y me dieron 46,2 - 46,3 - 53,3 - 45,3 - 52,1 y 52,6, por lo que deduzco que el problema son los capacitores en si y no el instrumento. ¿Pero es normal que a medida que envejecen aumenten su capacidad?
        Es al revés, a medida que envejecen, los electrolíticos van perdiendo capacidad. Cuando se mide un electrolítico con el capacímetro, la lectura no es exacta, ya que no se puede fabricar un electrolítico con un valor exacto, el valor está dentro de ciertos límites, que a veces difieren mucho del valor real. La medición del capacitor con el capacímetro no es determinante, ya que su funcionamiento se basa en la reactancia del capacitor, y si un capacitor tiene fuga de corriente, siempre va a marcar de más. Por eso, también hay que hacer la prueba de fuga de corriente. Para ello, se conecta el electrolítico en serie con una fuente de corriente continua, con una tensión inferior a la tensión máxima que soporta el electrolítico, y se conecta el miliamperímetro en serie. La corriente que circula no debe ser superior a 1 o 2 mA. Por supuesto que también se puede probar con el capacheck. Cuando se mide un capacitor que no es electrolítico, y marca de más, ahí sí, hay que reemplazarlo. Por supuesto, que si marca de menos, también hay que reemplazarlo, por falta de capacidad.
          Hola,
          bien por lo que comentas veo que cuentas con un capacímetro fiable, lo digo por el procedimiento de comparación que has utilizado.
          Cuando se dispone a medir un condensador electrolítico, la primera medida es, en la práctica siempre he seguido esa norma, cortocircuitar los terminales para descargar la energía que pueda contener, con un polimetro se mide este en un sentido y a continuación en sentido inverso, observaremos como la barra vá avanzando hasta el final, si el condensador tiene fugas observaremos en la barra del instrumento ciertos puntazos o tirones, esto estará motivado por la fuga interna del elemento y nos dirá que su estado no es óptimo.
          En un condensador, el elemento dieléctrico (papel parafinado), con el tiempo pierde propiedades, se cuartea, agujerea, desintegra por zonas, al igual que la delicada lámina de aluminio; motivos para que entre en fugas, se seque, por consiguiente tendremos una baja en el rendimiento
