Solo faltan 55.917 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con una radio vieja
hola estaba necesitando una solucion ya que mi rado no anda am ni fm y los capacitores ceramicos medidos con un capacimetro me dan 16 nf en vez de 22 nf que hago los reemplazo igual a todos los ceramicos que encuentre desvalorizado o no los reemplazo y sigo buscando la falla por otro lado.
    3 Soluciones propuestas
    amigo tienes que indicar el modelo de tu radio para poder apoyarte más y un consejo hay que valorar las respuestas que te dan en el foro esto en agradecimiento del apoyo brindado amigo para que los colegas te sigan apoyando saludos
      Hola ,ni te gastes tiempo por ahi donde vas, seguro con 95% que la falla esta por alguna otra parte..al menos si no tienes el circuito deberías decir que elementos la constituyen, activamente válvulas y/o transistores y/o circuitos integrados al menos.
      busca algo mas general, que afecte a todo , y esas pequeñas variaciones no impiden normalmente que funcione aunque sea algo distorsionado o algún otro tema.
      Suerte
        Hola
        Si no te funciona en ninguna banda podría ser un problema de la etapa de audio. Inyecta en el punto medio del potenciómetro de volumen una señal de audio. Si la escuchad tienes que buscar en las etapas de RF.
