Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
transformador de salida en amplificador a valvulas
hola compañeros, tengo otro pequeño problema con mi cada vez mas querido ampli a valvulas, a ver si aprendo a adjuntar un archivo jpg para mandaros el esquema electrico de mi ampli, pero por ahora solo os puedo hacer esta pregunta, en el esquema electrico justo a la salida del transformador (que iria a los altavoces creo yo) se lee textualmente: 70V. 100Ohm, esto quiere decir que debo de colocar un adaptador de impedancia para poder acoplar unos altavoces a mi ampli? gracias compañeros.
    3 Soluciones propuestas
    Magnetron, por casualidad será más bien 70 W - 100 ohm? Porque si fuera así estaría indicando que el trafo es de una potencia de 70 vatios, con una impedancia de salida de 100 ohm.
    Qué potencia es tu amplificador?
      aqui te envio el diagrama espero que se vea bien, pero sigo viendo que pone 100 ohm 70V
        por favor no dupliques tus mensajes ni los archivos subidos, si quieres posicionar primero a tu mensaje solo usa un emoticon wink
