Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Condensador antiguo por dos nuevos
Hola, es la primera vez que escribo pero no la que consulto. Estoy cambiando un condensador antiguo por 2 nuevos y queria saber si son validos y como los coloco.
Los datos del condensador son:
Condenador en forma de tubo de aluminio y dos salidas: una de ellas tiene dibujada un rombo y la otra un circulo.
En el pone -50+50-350/395
o 50 microF (Es un circulo como en una de las patillas)
^ 50 microF (Es un rombo como en una de las patillas)
350 V Tº 70ºC
Los dos nuevos que he comprado son identicos y sus etiquetas son las siguientes (pongo todo lo impreso para asegurarme):
47 microF 450V
-40+105ºC
02 02 02 02
07A 07A 07A
LHK LHK LHK
Queria saber que patilla de que condensador va por cada salida (rombo o circulo), si tengo que unir alguna y si tengo que soldar alguna al chasis antiguo. Ademas queria saber que significa el rombo y el circulo, es decir cual es el positivo y el negativo. Gracias
    4 Soluciones propuestas
    La carcaza es el negativo...
    El círculo y el rombo corresponden a cada uno de los positivos del filtro doble.
    Los nuevos que compraste tienen identificada la polaridad...La carcaza siempre sigue siendo negativo y el central restante el positivo.
    Ahora ten cuidado...es peligroso tratar de reparar un aparato sin los conocimentos necesarios.
    No se si se trata de algún equipo "chasis vivo ". pero toma las precauciones del caso.
    Utiliza un trafo de aislación 220 a 220
      Hola, aqui te dejo una tecnica de reparacion usada por los restauradores de radios antigüas
      http://personales.ya.com/manelradio/Condensador.htm
        Utiliza un trafo de aislación 220 a 220[/quote:1c7d412710]
        Gracias por su respuesta, me será muy util. Ahora tengo unos dias libres haber si consigo que vuelva a funcionar
          Hola, ya lo conecte. lo que mas me costo fue meter los concensadores dentro del recipiente y soldar las tierras a la pelicula de aluminio que hacia de tierra (estaba cubierta de los productos quimicos del condensador y no fijaba bien). Gracias
