Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Winco necesito info sobre las válvulas
Hola, soy aficionado a la electronica, tengo en mi poder 2 tocadiscos wincos, uno de 1 valvula y el otro de 2 valvulas, ambos son mono, pero le faltan dichas valvulas y no se que codigo tienen, alguno puede darme una mano con esta informacion o con el circuito? ninguno de los 2 tocadiscos trae radio.
Los saludo atte Nestor
    3 Soluciones propuestas
    Hola, decime si tiene transformador de alimentacion, si el zocalo es de 7 patas o nueve, puede ser una 6bq5 si es de 9 patas y tiene trafo. suerte
      otro lio nuevo, fui tecnico de winco y tengo los circuitos originales.
      el de dos valvulas, estan deben ser de 7 patitas y el de una valvula de 9 patitas. el de una valvula segun tension de filamento puede ser la ECL82 de 6 volts de filamentoó la PCL82,es de 16 volts de filamento.
      el circuito es algo asi
      la de 7 patas son la 50C5 amplificador de saliday la 12AV6, preamplificador
