Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Vale la pena amplificador philips modelo 396 años 80´s ?
Quisiera saber si alguien de Uds ha escuchado este amplificador, pues tengo la oportunidad de comprarlo, es de los años 80 totalmente metalico y segun de 240 Watts rms.
Si alguien lo tiene o ha escuchado les agradeceria sus comentarios.
Gracias...
    6 Soluciones propuestas
    tengo dos de metal con cuatro el 36 a la salida en plus plul paralelo
    ese tira 70watt de los de antes y la salida es de 500 homs hera para tirar una linea de alta impedancia (vocinas ) cable fino y luego en cada unidad se colocaba un trnformador de 500 a 8 homs
    no pongas nada en la salida directo
    el que tiraba 200 watt reales (5000 wat de los de ahora tenia 6 balbulas de salida tres por fase conectadas en paralelo el que te mando la foto es de 70 wat
    fijate la llave selectora del tranfo de salida
      Siempre vale la pena reparar un amplificador de esa epoca, ya que eran verdaderos amplificadores con un sonido insuperable, y casi sin distorcion. El tema es conseguir los repuestos, pero si no te piden demasiado podes comprarlo y de a poco y con paciencia podes repararlo. suerte
        Hola, como va? Miren..compre un amplificador de esos igual igual..necesito saber si me sirve para sacarle un sonido saturado y potente, o si se podria.
        Si le tengo que cambiar alguna valvula cual seria?
        Gracias,saludos desde la plata.
        pd: Este foro me avisa al mail cuando contestan?
          Todo equipo valvular vale la pena restaurarlo y se consigue todo, te digo por experiencia, llevo reparado dos Decoud de los 70 uno de 120 y otro de 150 watts, usados en bandas de música, estoy cerca de la ciudad de Rosario y las casas de electrónica tiene de todo, y las válvulas las consigo de gente particular o en Oliveira Musical a unos precios mas que accesibles.
          Primero tenés que ponerlo en funcionamiento y después ver si tiene sonido limpio o duro, depende de la valvula de salida y si las pre saturan al darle potencia, dale para adelante no te vas a arrepentir.
            Hola de nuevo,miren,tengo el equipo,lo recoibi hoy, la cosa es asi:
            -prende,las valvulas el36 tambien,las otras dos mas chiquitas(nose cuales son) no.
            -tiene desconectadas las entradas para los micronos(las dos) y nose puedo probarlo si no se donde estan!
            El que tenga un equipo asi,por favor mande fotos de las conexiones,gracias!
              aclaro,el que tengo en mi poder es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-92608593-amplificador-valvular-philips-vintage-antiguo-_JM
              por lo que se ve,el mio tiene entradas para microfonos que no venian originalmente? no creo que sea asi,si no...para que se usaban?
              saludos
