Tienda | Foros | Blogs
radio antigua rca 5t5
Hola es mi primera vez q les escribo tengo 47 aÑos,les cuento que me gustan las radios antiguas y tengo una rca modelo 5t5 y la estoy restaurando pero le falta la lÁmpara que esta justo detrÁs del transformador me podrian ayudar el nÚmero de la lÁmpara o referencia para intentar conseguirla desde ya gracias
5 Soluciones propuestas
tenes que decir cuales son las lamparas que tiene la radio para ver cual falta
Lo Único que puedo aportar,es q en el plano q tiene la radio pegado en su interior en el lugar que vÁ esa lÁmpara dice 42.
gracias
yo te pregunte por e total de las valvulas para saber cual es la que falta, por favor responde lo solicitado.
si mal no me acuerdo hay una vieja lampara con ese numero fijate ademas cuantas patitas tiene y si el envoltorio en vez de vidrio es metalico
Disculpá el total de lámparas son 5 ,el numero de patas de la q le falta son 6,de las cinco 3 van recubiertas con proteccion de metal ,la q le falta y otra sin protección,te mando unas fotos a ver si te es de ayuda
Es un receptor muy antiguo. Las 3 lámparas que tienen blidaje y capacete son las conversora, frecuencia intermedia y detectora y preamplificadora de audio. Las 2 lámparas que no tienen blindaje ni capacete son la rectificadora y salida de audio. En la fotografia no se puede apreciar si la lámpara que está entre los 2 electroiticos es la rectificadora o la salida de audio. Si tiene 2 placas separadas, es la rectificadora de onda completa; entonces la otra lámpara que falta de acuerdo a los datos que aportó es la salida de audio (42). Saludos
