Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador push pull 6V6
Hola amigos estoy por armar un ampklificador con 2 6V6 pero las que tengo son 6V6GTA tendré algun problema por poner estas valvulas en lugar de las 6V6 GT ya que en el manual dice que tienen las mismas caracteristicas pero la 6V6 GTA es por haces electronicos (que significa esto?)me serviran? son completamente nuevas , y todavia tengo que diseñar el transformador de salida , agradeceria cualquier dato constructivo del mismo, muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    PR122
    A ver si este articulo te sirve:
    http://img249.imageshack.us/img249/8929/cargaespacial.jpg
    lu2ent
      estimado colega muchas gracias por su pronta respuesta, me sirvió bastante su comentario, para entender mejor como funcionan las valvulas por haces electronicos creo que no voy a tener problemas en usarla en reemplazo de las comunes, voy adejar abierto este post para ver si algun colega puede ayudarme con el tema del trafo muchas gracias ,cordiales saludos.
