Solo faltan 52.477 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
audinac AT-300 audio muy bajo
Hola amigos, estoy viendo este viejo amplificador. Que llego con audio muy bajo, en realidad no le encuentro nada que este mal, como sabran estos viejos equipos son muy dificiles de reparar por su diseño, muy dificil de seguir pistas ya que no trae indicaciones de nada y mucho cableado. Me gustaria me indiquen por donde busco el problema, en el pre o en la etapa de salida. O algun tip de como encarar la falla. Gracias
  • hace 3 años
    Avatar de electro.com
    Gracias querido amigo, este bello amplificador lleva solo 4 transistores tipo TIP, y obvio los filtros todos del tipo axial originales. No existe corto, y todo esta bien. Ayer reemplace todos los filtros, y sobretodo los de fuente. Hoy lo pruebo y te comento. Para mi, es solo eso. Estos audinac no son de gran potecia, pero de sonido exquisito. Y el dueño me lo vendio por monedas, asi que lo hago andar y lo atesoro en mi living. Te comento que paso. Muchas gracias
hola , es raro que fallen ambos canales , fijate primero que entrada estas usando y con que ? siempre ten en cuentalos milivolts de entrada ,para cada una de las mismas, si todo bien , escucha si hay algún zumbido , si todo normal pero el volumen sigue bajo , prueba puentear con otro capacitor similar los capacitores electroliticos mas pequeños  del pre y la placa amplificadora , , como te dije es raro que los 2 canales tengan el mismo problema porque son 2 circuitos independientes , lo único que comparten es la fuente , pero , igualmente podría ser ya que han transcurrido muchos años desde que sefabricó, si quieres hacer una cosa bien , reemplaza todos los electroliticos para estar seguro , ya que muchos deben estar al fin de su vida útil ´si sacas cuentas verás que no sale tan caro , saludos y suerte , comenta ., , , ,
