Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor AF116
Buenas tardes a todos los amigos, necesito consultar como medir si esta en buenas condiciones,  un transistor de germanio PNP AF116, se que en los transistores de 3 patas se debe medir entre base colector, base emisor y cambiar las polaridades del tester y proceder de igual forma dando en un sentido conductividad y el el otro no. Mi duda en este transitor se mide igual?  y la cuarta pata como se toma?  Gracias de antemano por la ayuda, saludos
2 Soluciones propuestas
El cuarto terminal esta unido al cuerpo metálico del transistor, produciendo básicamente
un blindaje derivado a masa.
Saludos.
Se mide igual que en el transistor de silicio. También hay que medir entre emisor y colector, invirtiendo las puntas, con la diferencia que en el transistor de germanio va a haber una pequeña corriente de fuga de unos 500 microamper, depende de la temperatura, cosa que no ocurre con el transistor de silicio que marca cero microamper. Un instrumento muy útil para analizar semiconductores es éste:
http://soltecinstrumentos.com.ar/p/index.php?rt=product/product&product_id=332
Ver pregunta en English : AF116 transistor
