Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
polaridad capacitor siemens
Buen dia.
Necesito utilizar un capacitor siemens de 5000Uf x 50V (color naranja) que posee 4 pines (3 son lo mismo) y el cuarto es diferente. No suelo utilizar este tipo de capacitor electrolitico, sino los de dos pines visiblemente identificado....Imagino que los 3 exteriores corresponden al negativo y el que se encuentra al centro el positivo, pero necesito que me confirmen para evitar que extalle el capacitor (por una conexion invertida)..
Desde ya, gracias
  • hace 1 año
    Avatar de danielsalinas
    Muchas gracias por todas las respuestas. No es un capacitor de lo utilizados en motores, sino en fuentes de alimentacion antiguas. Seguire vuestro consejo y conectare el pin del centro a positivo utilizando cualquiera de los tres exteriores como negativo. Nuevamente gracias por las tres respuestas, colegas pr122,Nico4706 y elmeneao. Un saludo afectuoso.
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    :D
3 Soluciones propuestas
Hola , los pines externos son negativos y van soldados al chasis , el pin cerca del centro es el positivo , saludos
    Wuenas! dos son para alimentarlo y los otros dos son para cambir el sentido de giro del motor!
    con que conectes tres esta bien (va a girar "para un lado"
    puntua y comenta!
    Saludos!
    • hace 1 año
      Si bien las dos ultimas respuestas sugieren que el positivo es el del centro y los tres que tienen continuidad son los negativos, esta fue la primera en sugerirlo, asique la marcare como Solucion.
    Al probar con el ohmetro, los tres pines que son lo mismo deben tener continuidad cero entre si, y el pin diferente no debe presentar continuidad cero, ese es el pin positivo. Los otros tres son negativos y se conectan a masa.
