Radio Philips Mod. AL-A21V
Hola. Podrían pasarme el circuito de la radio Philips Mod. AL-A21V? Desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
hola Jose, date una vuelta por pagina "hora13" alli encontraras, circuitos antiguos y ademas un curso gratis de reparacion balbular.
espero que te aprobeche. saludos
Este es un modelo que no tiene válvula rectificadora, ya que funciona a multivibrador, con batería de 6 V. Las válvulas que usa son: ECH42, EAF41, EAF41, EL41.  Este circuito es similar, con la diferencia de que usa la válvula pre amplificadora de audio EBC41 en lugar de la EAF41:
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/electronica_antigua/seccion_ordenada/14050_Philips_ALG21-V_Receptor_valvular_OC-OL_alimentacion_bateria_6v_1956_Manual_de_servicio.pdf
jose: no creo que actualmente tenga alguien esos diagramas..ya antes eran dificil conseguirlos...pero si gustas comenta la falla que tienes y tal vez se te pueda apoyar....asi mismo comenta si es de transistores o bulbos ya que por los modelos a veces de dificil saber saludos
  • hace 1 año
    Avatar de José Martinez2
    Es una radio con a valvulas. compre una y queria un diagrama para saber si estan todos los componentes. Saludos y gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de martin villegas
    eso es sencillo, la enciendes y si funciona es seguro que esten todos los componentes...otra es abrirla y verificar visualmente que no este algun soquet (parte donde se montan los bulbos o valvulas) vacio hay tendrias un problema ya que al no estar la valvula es dificil saber la matricula que tenia, sin embargo se puede checar por la posicion que tiene y el numero de terminales que lleva..espero te sirva
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    este es un modelo clasico de philips fijate si puede servirte , saludos
