Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda con Transistor
Hola colegas, tengo una consulta y no encontre dato alguno hasta el momento, tengo amplificador/receptor am-fm Philips 22AH785/44, que usa 4 transistores Motorola 179-2 y aun no consegui alguien que me diga si hay reemplazo de los mismos, ya q estan avejentados y tienen fugas. Les adjunto imagenes y el manual service. Si alquien me da una mano con el tema de transistores les agredeceria de todo corazon.
Transistor
Desde ya, muchas gracias!
Salu2!
Eze
  • hace 11 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: Aparentemente tiene que buscarlo así al transistor 179 N 2, Si lo busca como dice anteriormente en su post, no aparece nada en la WEB
  • hace 11 meses
    Avatar de neg2013
    Todo parece indicar, bueno según mi búsqueda, repito según mi búsqueda, puede usar los 2N3055
  • hace 11 meses
    Avatar de Exekyto
    Hola buenas noches neg2013, vos decis que el transistor 2n3055 son el reemplazo directo o hay q hacer alguna adatacion al circuito?, desde ya muchas gracias por la respuesta. Salu2!
  • hace 11 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, si yo ingreso al buscador de la WEB la matricula 179N2 NO me da como resultados la datasheet del componente, si no mas bien el NTE, en este caso NTE130, la datasheet de este NTE dice que es un transistor para amplificar audio, de mediana potencia de 60 Voltios por 15 amperios NPN lo mismo que el 2N3055 que también da como reemplazo al NTE130. Mas que eso no le puedo decir. (Solo buscando un poquito por la WEB)
  • hace 11 meses
    Avatar de Exekyto
    Hola neg2013, no tenia ese dato y tampoco nadie me aclaro hasta que vos lo hicistes, muchas gracias! Apenas los consiga, los pondre y te dire que resultado dieron.
  • hace 11 meses
    Avatar de neg2013
    Bueno: Saludos; Es solo cuestión de forzarlo a Google para que nos de información...
4 Soluciones propuestas
esto te puede servir  solo debes esperar unos segundos hasta que  teindique download  https://elektrotanya.com/philips_ah7851_22ah785-44.pdf/download.html
  • hace 11 meses
    Avatar de Exekyto
    Hola pr122, gracias x el comentario, pero si hubieras leido el post (y de que de mi parte no pude subir el manual service), habia aclarado que no figura el modelo del transistor, pero si el part number para que se lo pídas a philips usa.
  • hace 11 meses
    Avatar de pr122
    si hubieras visto el circuito verias que si aparece el numero de transistor la nomenclatura es la misma del que està en la foto , ademas lo subí para que otros colegas puedan tambien ayudarte viendo el circuito saludos
Yo probaría con los 2N3055 y casi seguro que funciona.
Algunas marcas como Philips, Grundig. E.T.C.  Renombran en fábrica sus componentes para tener la exclusiva y que no los copien.
Yo recuerdo un caso hace ya, muchos años, una pareja de transistores t 241 y t 242 y luego se descubrió que eran BD241, y BD242.
Si no tienes esquema haces fotos y toma apuntes, de valores por si se quema algo.
Suerte.
  • hace 11 meses
    Avatar de Kastell.
    Rectificación donde digo t241 y t242 quise decir G241 y G242, está claro, estos transistores van en etapa de vertical de un tvc. Md 8612 antiguo de color.
  • hace 11 meses
    Avatar de Kastell.
    El tvc de color 8612 es de la marca. Grundig de ahí lo de la "G241"
    Repito yo probaría con unos 2N3055.
  • hace 11 meses
    Avatar de Exekyto
    Hola Kastell. si eso sabia que las empresas renombran a un componente o te ponen un codigo para que le pidas el repuesto... aun tengo q comprar los 2n3055, estoy esperando hasta el lunes que habra GM Electronica, ya q ellos trabajan componentes para la industria y traen material de excelente calidad. Apenas los instale comento cual fue el resultado. Salu2!
  • hace 11 meses
    Avatar de Kastell.
    Buenos días, Exekyto.
    que tengas, suerte,
    Lo que puede pasar es simplemente que no funcione. Si son de otra sensibilidad en Base del TR.
Buenas noches.
En una página de Polonia, figura que el NTE130 es reemplazo del 179N2. Y este tiene las mismas características que el 2N3055, como ya te han aconsejado varios. Otro que podría andar, es el 1B01, pero sinceramente no se si sigue existiendo.
Suerte.
Hola colegas, gracias a todos! No pude escribir antes por falta de tiempo. Consegui transistores Toshiba 2N3055 que andan perfectamente y ha quedado resuelto el problema. Muchas gracias a todos. Salu2!
  • hace 11 meses
    Avatar de pr122
    me parece que neg2013 se merecía la solución porque te lo dijo antes ,
Ver pregunta en English : Doubt with Transistor
