oscilador modulado casero
hola soy alguien con mucho interes por la electronica antigua pero con pocos conocimentos. tened paciencia
necesito que alguien me confirme que el esquema que a continuacion muestro es correcto. despues de varios montajes no consigo hacerlo funcionar, los componentes son los que muestra el circuito, la antena de ferrite es de un antiguo transistor, de los dos bobinados uso el de mas longitud, el condensador variable es de 286pF.
y no hay manera
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, o me parece a mi o te está faltando alimentación en colectores y bases del oscilador?
  • hace 1 año
    Hice la simulación en el multisim y andubo bien, el problema es la alimentación del oscilador.
  • hace 1 año
    Avatar de eliseo
    Gracias Carlos
    Según tu teoría que debo hacer para solucionar el posible fallo?
  • hace 1 año
    Enviar tensión positiva a los colectores y bases a traves de las resistencias asociadas a esos componentes.
  • hace 1 año
    Avatar de eliseo
    Hola Carlos, gracias otra vez por tu pronta respuesta y amabilidad
    Hago lo que me indicas y te comento el resultado
  • hace 1 año
    Ok. saludos.
3 Soluciones propuestas
Así debería quedar,
  • hace 1 año
    Avatar de eliseo
    Hola Carlos.
    segui tus indicaciones i solucione la falla.
    estoy usando un viejo condensador de 285 pf y antena de ferrita. el resultado no es el esperado ya que la señal que emite apenas la capta el receptor. mi siguiente pregunta es ? puedo mejorar con un condensador de mas pf y mejorar la antena ¿
  • hace 1 año
    Había, creo radios que usaban variables de 410pF fijate si conseguís y proba, otra cosa que inductancia tiene la bobina?, la simulación la hice con un inductor de 35uH y variable 350pF.
  • hace 1 año
    Avatar de eliseo
    Sin duda ese es el motivo por el que el resultado no es el que indica hora13
    El condensador tiene poca capacidad, las características de la antena son 8,9 ohm y 0,69 mH
    Gracias por tu ayuda
Como se ve claramente en el esquema, le falta la tensión positiva de la batería que va a las resistencias de 4,7 K y 150 K del circuito multivibrador. Es correcto lo que dice Carlos Quiroga
Hola amigo primero alimentar el oscilador que no lo muestra el esquema luego en la salida de RF en la alimentación usar choques de RF para que la señal no se valla a la fuente también usar choque en modulador (tr2)
