¿Que valores tienen y que son estos componentes electrónicos antiguos?
Estoy desguazando un viejo amplificador valvular de audio industria Argentina y tenia estos componentes que aparentemente son todos capacitores condensadores, no tengo idea si alguno es una resistencia y carezco de instrumento de medición para capacitores.
Por eso, y aunque me fije como es el código de colores, no lo entiendo y no se como aplicarlo a la practica, y necesito saber los valores de esas resistencias o condensadores porque quiero probarlos entre los potenciometros del circuito de la guitarra eléctrica para ver si existe algún tipo de diferencia en el sonido.
Tampoco se si con medir continuidad puedo saber si un capacitor funciona o no al margen de conocer su valor.
En las imágenes enumere todos los capacitores (o resistencias) para que alguien me ayude y pueda decirme si esta seguro del valor de algunos de los componentes, sin contar los que tienen impreso el valor aunque me parecen valores muy altos o muy bajos para potenciometros.
Algunos de estos componentes estaban en los potenciometros del amplificador, pero no creo que sean los correctos que debían ir.
Componente N°16 (marrón clarito, negro, amarillo, plateado) ¿O es gris el plateado?
Componente N°7 (Aparentemente una Resistencia) que según la calculadora de valores que me pasaron es 2.2 Ohms ¿eso equivale a 0.22 k??? los colores son tres franjas rojas y una plateada que parece gris pero no creo que en ningún caso sea blanca, es muy difícil distinguir entre gris y planteado. Les dejo dos imágenes.
La misma N°7
Componentes 12 y 13 marrón, negro, amarillo (gris o plateado)  según el codigo de colores es de 100k pero al medir con multimetro me da 113.3 k
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    Esta resistencia es de 100 K ohm 10 %
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    R3, R4, 270K 10%
    R15, 22K 10 % alambre
    R11, 470K 10 %
    R12, R13, 100K 10 % alambre
    R17, 2.2K o 2K2
  • hace 1 año
    Avatar de MacGyver
    Lo asombroso es que algunas resistencias miden mas que el potenciometro de 250k donde las estoy probando. ¿tiene sentido usar una resistencia de 470K en un potenciometro de tono de 250k? Igualmente funciona y donde mas noto que pueda haber diferencias de tono con estos componentes es cuando tengo el potenciometro al mínimo supuestamente lo mas grave posible, algunos de estos componentes pueden restar frecuencias agudas ahí.
2 Soluciones propuestas
La mayoría de los componentes no se puede descifrar porque tienen muy poca iluminación y no se ve nítido. Se pueden distinguir solamente algunas resistencias y capacitores en primer plano
  • hace 1 año
    Avatar de MacGyver
    Recién agregue una imagen detallada del componente 16 de la lista, estuve probando todas en paralelo con la que ya tengo en el potenciometro de tono de una guitarra y este componente fue el que respondio de forma mas extraña. Primero que no variaba casi nada el tono, únicamente muy al final cuando prácticamente lo estaba cerrando (el potenciometro es lineal), y ademas sobre ese final también bajaba el volumen, pero no era algo gradual, era ahí en un punto especifico como si el potenciometro estuviera en 1 y pasara eso, pero cuando lo terminaba de cerrar en 0 ahí directamente cortaba el sonido.
  • hace 1 año
    Avatar de enesp
    R12,13,R14,R16=100k-----R8,R11=470K. SI PONES las resistencias de manera que te queden todas para el mismo lado es mas facil de identificarlas. ademas que hay colores que no se ven claramente. Los condensadores por colores es un poco mas complicado.
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    Las resistencias hay que ubicarlas en forma horizontal, y de forma tal, que el color plateado quede a la derecha, porque los códigos de colores se leen de izquierda a derecha, y el color plateado es el último para leer.
  • hace 1 año
    Avatar de MacGyver
    Igual creo que vienen pintadas de colores justamente para poder leerlas desde cualquier angulo y posición que estén tal cual sucede en un circuito impreso donde siempre vamos a encontrar los componentes en diferentes posiciones. Al menos me parece.
  • hace 1 año
    Avatar de enesp
    claro pero si yo consulto algo le hago mas facil al que le pido el favor dandole los componentes ordenados no en una bolsa. Los multimetros tienen en general una tolerancia del 5%, es decir si dice 100k podras medir 95 o 105 si la R estuviera exacta en los 100k cosa dificil. la R16 parece que tuvo algun problema de temperatura por lo cual estaria variada probablemente si no esta mas de 120k podrias udasrla para algo. Te convendria tener alguna resistencia nueva al 5% par calibra tu tester midiendola cada tanto.
la causa  que no te coincidan las mediciones con el tester es que algunas tienen tienen tolerancia del 10 por ciento  , la resistencia numero 7 es 2,2k o lo mismo 2200 ohms  slds
  • hace 1 año
    Avatar de MacGyver
    Si, pero por eso puse la foto de las numero 12 y 13 que se supone tienen ese margen del 10% en caso de que el último color sea plateado, pero al medir da un 3,3 % mas que ese 10% y se pasa. Recordemos que estos componentes pueden tener 70 años de antigüedad.
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    Es que ese porcentage se lo toma con temperatura de funcionamiento , no creo que un tester someta al resistor a esos margenes ya que no tiene el consumo suficiente ,
