Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se escucha mas bajo un canal en stereo, combinado continental
Les comento que encontre un combinado en desuso marca continental y lo estoy reparando,  el mismo es stereo,  y cuenta en la etapa de pre con una 12ax7 y una 12au7 y dos salidas de 6bq5 single ended.  El problema que tengo es que con el switch en stereo se escucha un canal muy alto y claro y el otro bajo y sin presencia ni agudos.  Si lo pongo en mono las salidas se equilibran pero baja un poco el volumen general.  Cambie valvulas y no se soluciono,  revise resistencia y capacitor del catodo de la valvula de salida del canal problematico y estaban bien.  Estoy dudando del capacitor de acople entre el pre y la salida,  pero no tendria sentido creo por el tipo de falla.... La verdad que ya no se que revisar.  Las tensiones de las valvulas estan bien.
  • hace 1 año
    Avatar de elbochi
    Me olvide de agregar que le faltaban los parlantes, medi la impedancia de los transformadores de salida y el primario creo que era de 5000 ohm o equivalente que seria lo correcto para la impedancia de salida de la 6bq5, lo raro es que el secundario me marcaba 1,2 ohms, ambos transformadores, en elcarton parece decir algo de 8 ohms pero me parece raro esa impedancia en ese tipo de equipos, finalmente le puse unos parlantes de 3,2 que era el standard de ese tiempo en combinados, mas que nada para que no haya tanta diferencia con unos de 8 ohms
2 Soluciones propuestas
hola , nunca vas a tener la impedancia del parlante en el bobinado secundario del trafo , ya que es un alambre muy grueso y te va a medir casi corto , , eso está correcto , si al ponerlo en mono la salida es normal quiere decir que el problema esta en el selector de mono estereo , o en etapa anterior , ya que la salida funciona bien ,dices que es combinado asi que debe tener radio , no comentas si el problema lo hace en radio y tocadiscos , si lo hace solo con el tocadiscos podria ser un problema de capsula o conexionado  saludos
  • hace 1 año
    Avatar de elbochi
    Lo probe con una bandeja tocadiscos y con un cable en la misma entrada con musica del celular, en ambas ocasiones hizo lo mismo, ya descarte que sea la etapa de potencia, el tema es que la etapa de preamplificacion es un tanto complicada para mis conocimientos, tiene dos valvulas a una entran directo las entradas de phono a la reja, de ahi pasan al volumen, tono, etc y llegan al switch. Desde ahi a la otra etapa de preamplificacion y recien ahi a la potencia.
  • hace 1 año
    Avatar de elbochi
    Acabo de probarlo en radio, como la tengo sin la bobina de ferrita ni se me cruzo probarla, la puse asi nomas, agarro una radio y se escuchaba parejo de los dos lados supongo que debe ser la primer pre amplificadora la del problema. Pero no se que revisarle
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    es de suponer que estaría agotado uno de los triodos de la válvula preamplificadora inicial , habría que rastrear inyectando señal ,a las grillas ,y luego a la salida de la válvula,si no tienes una valvula similar para probar , podrias probar intercambiar las conexiones de los canales , busca el datasheet de la válvula intercambia las conexiones de grilla catodo y placa , al otro triodo si el problema aparece en el otro canal estaría mal la válvula , saludos
  • hace 1 año
    Avatar de elbochi
    Ya probe otras valvulas tanto en la etapa de potencia como la de pre amplificacion y no cambia, ayer encontre que un capacitor de catodo de la primera etapa de pre quitaba volumen, lo reemplace y mejoro, pero a pesar que el volumen es similar sigue sonando con mas presencia y agudos un canal que el otro, deberia seguir la linea e ir reemplazando capacitores, sospecho de los de acople de etapas....
  • hace 1 año
    Avatar de elbochi
    Le comento que encontre unas resistencias en serie y un capacitor en el potenciometro de un canal que alguien se las debe haber puesto, al quitarlo obviamente el volumen subio considerablemente y ahora se escuchan los agudos.... Ahora el problema es que ese canal suena muy fuerte en comparacion con el otro, ya cambie capacitores de acople con fugas, y mas que eso no veo nada raro, es mas, inyectandole una frecuencia con el testeren distintos puntos del circuito en uno y otro canal se escuchan parejas.... Es un misterio para mi.... Valvulas ya he probado varias tambien y nada...
Hola como estas, Cambia capacitores de desacople y proba, pueden tener fugas en continua. Saludos!
