Busco plano de circuito combinado continental
Tengo un combinado continental el cual a pesar de que anda medianamente bien (se escucha con menos presencia un canal,  ya cambie todos los capacitores de acople y nada) encuentro cosas raras en los valores de algunos componentes que se ven como cambiados,  midiendo tensiones tiene 3.2 v en catodo y 0 en reja,  la resistencia de catodo es de 15k,  con lo cual si divido el voltaje por resistencia,  la corriente que esta pasando por la valvula es infima,  a su vez el voltaje de la placa es de 50 v,  bastante bajo para los voltajes normales segun el datasheet. La resistencia de placa es de 220k. Eso por una parte,  por otro,  no se si es normal pero los transformadores de salida se calientan luego de 10-15 minutos de estar prendidos. Tambien necesito el valor del capacitor de filtro que se encuentra por debajo del chasis ya qie es rojo y no trae valor impreso en el cuerpo,  esta hinchado pero no mete casi ruido de alterna,  pero ya que lo estoy arreglando queria dejarlo bien,  espero que puedan solucionarme alguno de toso estos problemas jaja
  • hace 10 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que indicar la numeración de las válvulas. En que esté hinchado el condensador de filtro, es muy probable que haya disminuido de capacidad. Aunque no se escuche aún el ruido característico de motor de bote.
    En el link hay algunos modelos
    https://www.google.com/search?q=combinado+continental+a+v%C3%A1lvulas&rlz=1C1EKKP_enCL840CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXl5LuyLLhAhXlEbkGHTfOALEQ_AUIDigB&biw=1350&bih=640
  • hace 10 meses
    Avatar de elbochi
    Muchisimas gracias, ahora voy a mirar el link, este tiene dos valvulas de pre, una 12au7 y una 12ax7 (no parece original) y dos el84 de salida, y las de radio una 6ba6 y la otra no se ve. La rectificadora es creo ez81
  • hace 10 meses
    Avatar de Nico4706
    Exceptuando las válvulas de salida EL84 que son de potencia, las demás válvulas son triodos y son de baja potencia, por lo cual circula muy poca corriente, y las tensiones de placa son bajas, debido a que son válvulas preamplificadoras, no pueden trabajar con tensiones de placa elevadas, porque si no se producen distorsiones. Tiene que revisar si hay algún valor de resistencia alterados, algun capacitor con fugas, y si las válvulas están en buenas condiciones.
Cualquier circuito de combinado que tengan esas tres válvulas puede servir. En www.hora13.com hay muchos circuitos de combinados:
http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/electronica%20antigua.htm
