Radiograbador toshiba rt-s893
Hola a todos, el equipo se escuchaba muy bajo, el pot de volumen es de 50k lineal tiene 6 patas en linea, pero en la parte superior tiene dos patillas mas que atravez de dos cables van a la placa, uno es R, el otro L, o sea ambos canales, pero no comprendo que hacen, el volumen sube y baja bien, pero AM se escucha de diez y la FM se escucha muy bajo, ademas si bien los dos canales funcionan, no anda el balance ni el ecualizador de grabes y agudos...mi pre gunta es si alguien puede decirme que hacen esas dos patillas de la parte superior, quizas por eso no ande el balance ni el ecu y si alguno tiene el cto por favor...GRACIAS
las patas extras es para compensar el tono cuando el volumen se encuentra a cierto nivel ,cuando el aparato es usado a poco volumen , se pierden tonos , con esta derivación , compensa el tono agregando mas ecualización de graves y agudos , saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    ok.muchas gracias por la respuesta..ahora pienso, es por eso que no funcionan ni los graves ni los agudos ni el balance? hace al menos 10 años no me metia con estos equipos y estoy actualmnete en otro rubro...le consulto..hay forma de puentearlo para que funcione el ecu?, el resto lo tengo funcionando, incluso la casetera que con una limpieza y cambio de correas funcionò, me resta la pregunta anterior y la fm (que funciona) se oye muy bajo y no encuentro el porque...El equipo es de mi padre, y por su edad y aprecio por este equipo es que quisiera poder resolverlo..gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de pr122
    no creo que sea este el proiblema , si el equipo es antiguo ,el problema es generalmente causado por capacitores electroliticos del pre , tambien podria ser problema del selector de grabacion , si es del tipò corredera , trata de inyectarle algun producto como WD-40 y seguidamente hacerla funcionar varias veces , si tiene llaves de cambio en la parte audio , podrias hacerle el mismo proceso , saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    ok Gracias pr122, esta tarde pongo manos a la obra y lo mantengo al tanto de los resultados..
    Aprovecho a agradecerle su ayuda, ya que mi intesnsion es darle el gusto de que use ese equipo nuevamente...Mi hermana le regalo un equipo con todos los chiches modernos, pero el hombre cada dos o tres dias me llama a ver si pude recuperarlo...Asi que en eso estoy... MUCHAS GRACIAS... Lo mantengo al tanto.
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    LE COMENTO, resolde el tamdem y cambie el capacitor del ALC (PATILLA7) DEL TA 7658 (Preamplif,)y tengo audio casi normal en FM. pero creo que el problema esta en el tamdem, seguire probando, increiblemente no encuentro el la red el cto ..sigue sin andar el balance y el ecu
    (cuando digo casi normal, es porque sigue bajo con respecto a la AM, pero es perfectamente aceptable (mas para mi padre que se sienta al lado)
    sigo sin resolbver lo del ecu, que ya que tengo abierto el equipo me gustaria que funcione... ESCUCHO TODA AYUDA POSIBLE... Y ESPERO QUE EL TAMDEM NO VUELVA A MOLESTAR(pero lo dudo)
  • hace 5 meses
    Avatar de pr122
    al no funcionar la ecualización , es seguro que el volumen en FM va aser menor ya que en AM la ecualización de las emisoras es mucho mas plana , dado a las reglamentaciones sobre ancho de banda en el país para dichas emisoras , por este motivo las FM tienen mucho mas calidad de audio que las AM , trata de solucionar el tema de la ecualización y se solucionará tambien el problema de volumen en FM ,saludos y suerte
  • hace 5 meses
    Avatar de pr122
  • hace 5 meses
    Avatar de pr122
    en cierta época , hice mantenimiento de una planta transmisora de AM el enlace entre planta y estudios a varios KM era en FM y este equipò traía un limitador que mantenía el ancho de banda , dado que todavía no existían emisoras de FM , liberamos el equipo cuando había algún programa de música buena para poder grabar , esto sin que los dueños lo supieran , las grabaciones quedaban con una calidad excelente , a riesgo que me echaran del trabajo , irresponsabilidad de juventud.... , esto es solo para que te des cuenta la diferencia entre una cosa y la otra , perdoname la catarsis , saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    pr122, creo tener el problema de audio de fm resuelto, y tb el ecu....lamentablemente entre el paro y el 1 de mayo hasta el jueves no podre comprar los repuestos... de igual forma en mi ex taller aun quedan algunos repuestos y en base a eso y algunas pruebas, creo haber reuelto ambos problemas..A fin de no publicar resultados erroneos no voy a comentar lo experimentado... Dejo mi palabra de que ni bien realice los cambios de componentes entre viernes y sabado si todo funciono ok..posteare los resultados y las fotos. Gracias seguimos en contacto...y dejare los esultados asi colaboro con alguie
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    DEJO EXPUESTO LO RESUELTO:
    problema de audio de fm, se resoldo el tamden y recalibre el mismo, ya que por los años svidentemente sus trimmer de ajuste estaban haciendo mal contacto, las fm las toma bien, en su frecuencia, pero no logro que encienda el led indicador de estereo..
    CASETERA:cambio de correa y limpieza.
    ECUALIZADOR, BALANCE Y VOLUMEN: cambio de condensador del pre(arriba lo explique) y cosa muy rara, todos los potes que son antiguos de 100k log(ag y gr) 6 patas en linea y bal 50 klin y vol 50k lineal pero de 6 patas en linea no como los actuales que tienen dos filas de tres patas
  • hace 5 meses
    Avatar de ENRIQUEG1
    no puedo conseguir los mismo y los que consigo no puedo adaptarlos asi que estoy aun en ese tema...y quedan aun algunas dudas que quizas pregunte...por ahora esas son las novedades....seguire contando si logro ma avances
  • hace 5 meses
    Avatar de pr122
    hola todos los potenciometros se pueden adaptar , lo he hecho por mas de 40 años , siempre busca alguno de l mismo tamaño o menor , y si tienes lugar puedes colocar uno mas grande y cablear , solo necesitas un poco mas de tiempo , y a veces son trabajos casi artesanales , acá en Argentina nunca se consiguieron piezas originales y hubo que hacerlo asi , si son potenciometros antiguos hasta se desarman limpian y lubrican para volverlos a la vida , saludos y suerte
