Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amplificador aÑos 30 con 7 valvulas
Buenas tardes , hace unos dias compre este amplificador antiguo para restaurar, no se marca ni modelo. Creo que es de los años 30, posiblemente americano. Lleva las siguientes válvulas: 57,56,56,46,46,46 y 80. Tiene un transformador de gran tamaño para la alta tensión y otro mas pequeño para alimentar a los filamentos de todas las válvulas. Una salida con 5 v para la 80 y 2 salidas de 2,5 V para las demás que no he podido confirmar. Estoy empezando a sacar el circuito en papel pero hay varios componentes dañados y algunos condensadores sin referencia ni valor por lo que para poder sanearlo en condiciones necesitaría su esquema original o por lo menos si hay alguien que haya visto alguno parecido saber marca para poder seguir tirando del hilo y averiguar mas sobre el.
Hasta la fecha he podido deducir que tiene estos dos transformadores de entrada y dos bobinas de gran tamaño  que aparecen cubiertos y que creo que son Shell que van seguidos  y llevan intercalados condensadores electrolíticos por lo que creo que son la parte de filtrado de la V continua. Parece que lleva una 46 que ataca a un par de 46 que parecen trabajar en push-pull. Ahora estoy saneando una pequeña placa de conexiones con distintas resistencia y condensadores que seguramente haya que cambiar en su mayoría. La entrada del  amplificador es a 125 y me estoy planteando si buscar un transformador de 220 a 125 que aguante todo o cambiar los transformadores existentes pero la corriente de
los filamentos de las válvulas es elevada, 1,7 A para las 46 y 1A para las 56 y la 57, aparte de los 5v de la 80.La verdad que encontrar transformador para esto va a ser difícil. SI alguien me puede aportar alguna sugerencia se los agradecería. He buscado por multitud de paginas con la referencia de estas válvulas y no he encontrado nada que me pueda servir. Seguiré saneando cables y componentes para averiguar mas cosas , Un saludo.
  • hace 11 meses
    Avatar de jsolsno
    amigo, vicito "hora13 electronica antigua" ??? alli es muy posible que encuentre algo parecido, saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de angelmet
    Si ya he visitado muchas veces esa pagina y de momento no he encontrado nada que se parezca.Gracias por contestar.Un saludo.
  • hace 11 meses
    Avatar de Victor E
    le va a ser muy dificil de encontrar diagrama de ese aparato,si no hay de referencia de la marca y el modelo.saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de angelmet
    Si,, lo sé pero habrá que intentarlo, con paciencia algo parecido encontrare
  • hace 11 meses
    Avatar de carguito
    hola intentare ayudarte, dejame ver que tengo y si no vamos a ir desmenuzando parte por parte para ver si lo podemos sacar adelante. dime si lo has probado y al menos i funciona algo y emite algun sonido
2 Soluciones propuestas
Aca le dejo un libro de esa epoca con circuitos de esas valvulas de la linea rca.saludos
http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/lectures/lecture_4/pdfs/rc10.pdf
  • hace 11 meses
    Avatar de angelmet
    Muchas gracias le hechare un vistazo seguro que podré sacar datos interesantes.
  • hace 11 meses
    Avatar de carguito
Después de mirar y repasar multitud de esquemas estos dias he encontrado este  (radiomuseum.org) que es similar y de momento me vale para empezar a poner en marcha este aparato, gracias a todos por sus aportaciones.
  • hace 11 meses
    Avatar de Victor E
    espero no se valore usted mismo y cierre el post.saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de angelmet
    Soy nuevo por este sitio y todavia no se como funciona correctamente. Gracias por todo.
