Solo faltan 55.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amigos quiero cambiar el cable de alimentacion deuna radio vieja a usb
tengo unas radio antiguas a las q le saque auxiliar pero quisiera poder alimentarlas con cable usb sin tener q usar sus cables de corriente alterna o su transformador , con tan solo poniendole un cargador de usb o simplemente el cable usb algunas radio tiene transformador adentro de la radio y algunas no tienen transformador asi q  los q tengan transformador solo pienso usar un cable simple usb para conectarlo a cualquier dispositivo q tenga usb y los q no tienen transformador los uso con su cargador completo ,  busque informacion pero no encontre en google espero puedan ayudarme si es q se puede o no se puede el voltaje q pide esta entre los 6v el usb solo contiene 5v porlo q veo no creo q sea un problema por un volteo o 2 volteos Muchas gracias espero puedan aclarar mis dudas
    Tendrías que revisar la alimentación de los integrados para saber si no hay problema con que sea sólo 5V, por lo general trabajan con 12V y algunos otros con 5V, segundo y más importante, el consumo en amperaje, en la actualidad existen muchos tipos de cargadores y con ello variación del amperaje, si no estoy mal una de las radios pequeñas consume de 1A a 2A aproximadamente, así que si lo conectas a entradas de USB de .5A tendrías problemas, así que en ese sentido siempre tendrías que estarte fijando en donde vas a conectarlo, revisa estas dos situaciones y tu mismo sabrás si te es conveniente o no.
    • hace 11 meses
      Avatar de ElPapu xd
      si eso lo tengo en cuenta pero tengo una duda si conecto mal los polos no se malogran las radios verdad?? porq cuando era pequeño yo colocaba las pilas al reves y los aparatos seguian funcionando
    • hace 11 meses
      Avatar de ElPapu xd
      te digo esto porq no sabria como reconocer que polo es positivo o negativo en el cable usb
    • hace 11 meses
      Avatar de ElPapu xd
      tampoco del aparato
    • hace 11 meses
      Avatar de aubreygraham
      En el aparato por lo general están impresos en la placa el signo + y -, el del usb te lo adjunto en mi respuesta.
    • hace 11 meses
      Avatar de ElPapu xd
      pero porq tendria problemas si tiene mas amperaje?? q yo sepa el aparato toma el amperaje q necesite o no?
    • hace 11 meses
      Así es, siempre y cuando sea mayor, una PC entrega .5A, por lo cual si tu equipo le exigiera 1A estarías forzando a la placa y la fuente, lo que haría que alguna resistencia o diodo se quemara, por eso tu fuente siempre debería de ser al menos de 2A, considerando que tus equipos consuman 1.5A.
