Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Sanyo 12tv90b tiene audio mas no imagen
Buenas amigos tengo un Tv SANYO modelo 12TV90B el cual al sintonizar un canal se oye bien,mas no da imagen.El filamento de la pantalla enciende pero me parece que muy leve.Sospecho del Transistor 3dg130a cuyo colector va a un pin del transformador de FI.No llega High Voltage al Flyback.El transistor es uno de encapsulado común,pero no se porque al buscarlo en google aparece con encapsulado redondo y metalico.
  • hace 10 meses
    Avatar de pr122
    perdoname que te diga pero estas mezclando todo, el alto voltaje no debe llegar al fly back sino salir de el , la FI o frecuencia intermedia no tiene nada que ver con esto , para poder ayudarte no uses términos técnicos si no conoces el tema , explica mejor cual es el problema del TV , por ejemplo tiene imagen? la pantalla esta negra o blanca , con estos simples detalles ya te sabremos orientar por donde empezar , y no toques nada mas porque puedes generar otros problemas , saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de aguirrepalmira
    Amigo tienes razón,me equivoque en los terminos.El tv no da imagen si audio,y el filamento de la pantalla trc se ve prendido,la pantalla esta sin nada,ni blanco ni negro.El transformador no era de Fi sino Oscilador.Muchas gracias.
  • hace 10 meses
    Gracias amigo,pero es un tv blanco y negro,no trae screen ni focus,pero ya probe el flyback de la siguiente manera,saque el chupón ,le acerque un desarmador lo mas que pude como a 2 cm,encendi el tv y no dio arco de electricidad,luego lo apague toco el anodo o contactor del chupón con un cable del desarmador a tierra y no suena como cuando descarga,por ultimo mido continuidad entre chupón y pines del flyback y con ninguno mide.
  • hace 10 meses
    Avatar de pr122
    hola , no sabia que se trataba de un ByN pero bueno , entonces puede ser que el tubo se alimente directamente de la fuente , y que no tengas alta tensión por falta de oscilacion , o transistor de salida horizontal , por experiencia propia , estos TV solían traer la bobina osciladora sobre la parte de atras accesible al usuario , para poder corregir la frecuencia horizontal otros traen un potenciometro o preset para este fin , revisa si esta bien la bobina osc horz , transistor de salida , driver horizontal y si hay tension +B en el primario del Fly back, slds
2 Soluciones propuestas
encontraste el problema? fijate si llega +B al fly back , , recordé que estos Tv solían tener problemas en la frecuencia horizontal ,podría ser que estuviera mal el CI , saludos
El flyback esta en corto,toca reemplazarlo.
