Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tocadisco lesa modelo perla con una valavula pcl82
Hola buenos días, tengo un tocadoslo lesa modelo perla lf51 trabaja con un tubo al vacio plc82 se quedo sin sonido. Al revisar tenia quemada el rectificador, el capacitor de 32+32 mf( lo sustitui por 2 de 32 mf) y la resistencia de 150 ohm los reemplaze y sigue quemando la resistencia cuando desacoplo uno de los capacitores de 32 deja de quemar la resistencia. el circuito trabaja con 230v.
Hola. Quitaste la lámpara como para verificar? Te dejo un link con el circuito típico de aplicación como para que lo sigas. Revisaste el resto de los componentes? Saludos
http://www.fisiologia-animal.es/Electronica/Ampli_PCL82.htm
  • hace 1 mes
    Avatar de ld052
    Listo amigo Problema solucionado rectificador nuevo estaba colocado al revés Gracias por su ayuda.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
