Tienda | Foros | Blogs | EN |
Valor de condensadores antiguos en radio RCA Victor 1939 Modelo 865 X
Buenas noches, estoy intentando reparar una radio RCA Victor modelo 865-X estimo de 1939 . He comenzado midiendo y reemplazando componentes fuera de valor, pero sucede que al llegar a la etapa de RF , me encuentro con capacitores de los cuales desconozco su valor. Necesito si alguien puede orientarme es esto . Principalmente se trata de los de polarización del cátodo  de la válvula 6A8G  que dicen "  17017 -21 " .   Luego a la entrada de la pata 5 y saliendo de la bobina osciladora existe un capacitor metálico que no dice absolutamente nada, yo creo que ha perdido su recubrimiento. También tengo un capacitor similar al primero pero con la leyenda " 17017 - 23 "  que va de masa a pata 4 de la 6A8G .  Me llama la atención que son todos de 600V  cuando en los esquemas que he estado mirando por internet , no superan los 50 v  de aislación.  El audio esta funcionando, si inyecto una señal de audio en  el pata 9 del la 6k8 , se escucha fuerte y claro el tono de 1khz pero de radio , apenas  ha logrado escucharse algo muy a lo lejos y con mucho ruido. No cuento por ahora con generador de RF . Es posible medir la frecuencia del oscilador ?? donde y en cuanto debería estar?  465Khz  ? he intentado medir entre masa y pata 5 con frecuencimetro pero me arroja valores de 1mhz o  1,2 mhz y no se si estoy haciendo algo incorrecto. Bueno muchas gracias de antemano a cualquier ayuda que me puedan dar.
 Tengo también una resistencia extraña
 La que esta a pata 8 de la amplificadora ( Catodo ) que se aprecia naranja manchada con negro )
Saludos y quedo aguardando comentarios .
Hola. de ese modelo específico no encontré... Fijate en estas paginas a ver si hallas algo que te sirva... Tal vez por el chassis.. Creo que sea Q
http://www.pacifictv.ca/rcaschematics.htm#rca
http://www.nostalgiaair.org/Resources/323/T0000323.htm
Ya qui por el modelo de valvulas, tal vez puedas obtener valores aproximados de sus elementos perifericos...
https://www.radiomuseum.org/dsp_tubesByModelUsage_en_guest.html
Saludos y suerte..!!!
