Miceomotor con fuente regulada 30 v
Hola tengo un micromotor electrico con una pieza de mano que trabaja a 35000 rpm´s,la tablilla elecronica trabaja con un voltaje de entrada de 41 Volts de CA.y el puente rectificador me da un voltaje de salida de 39 VDC.
tiene dos transistores,uno es el LM317T y el otro es un [email protected] BDW93C  es el que esta dañado ya que al encenderlo no se pueden regular las RPM¨s de la pieza de mano
Lo sustitui por un transistor BDX53C el mismo ahora si regula pero  gira muy lento cuando reviso el voltage de salida este cae de 32 volt a 16 volt cuando le conecto la carga del motor lo que indica que no soporta la carga.
me pueden orientar?
según las características tendría que andar , si ya quemo el original  es muy probable que el motor este mal , aumentando el consumo , hasta quemar el transistor , revisa el motor , carbones  delgas , colector verifica eso ,saludos
  • hace 11 días
    Avatar de ld052
    Hola gracias por su recomendación, ya revise los carbones del motor y estan a media vida. Estuve revisando ambos datasheet de los transistores y el original es de 12 amp y el otro de similares voltajes pero con 8 amp. Lo que no se de cuantos amperes sera el rango de trabajo del motor solo dice el voltaje de trabajo que es 30 volt. Ahora por otro lado, el circuito trae lo al parecer es un varistor o un termistor el mismo esta en serie con uno de los terminales de la salida de la fuente a un terminal del conector del motor.
