Tienda | Foros | Blogs
que función cumple el transistor D288
Hola amigos, me encontré con este transistor de un Tv blanco y negro y como es antiguo, tengo la duda, me parece que es un regulador, pero si lo es, que voltajes debo tener a la salida? gracias de antemano.
  • hace 3 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Sin saber la marca y modelo, es imposible indicarte valores.
    Hay algunos Tv de 12" que pueden funcionar a batería de 12V. En ése caso el transistor regulador debe entregar entre 11V y 12V.
  • hace 3 meses
    Avatar de Mariscal850
    Hola gracias por tu ayuda, es un Tv. de 12 pulgadas marca Daytron.
3 Soluciones propuestas
2SD288.pdf[84.77kb]BD288.pdf[98.10kb]
te envio los datasheet de los que encontre con el nombre que publicaste, como ves en ambos casos son transistores no regulador, claro no se cual es el que tienes en cuestion, espero te sirvan, saludos
Amplificador de potencia de baja frecuencia
· Aplicaciones de regulador de potencia.
Comúnmente trabajan en la etapa de regulación o estabilidad de voltaje en la fuente , salida vertical o amplificador de audio.
Si está actuando como regulador de voltaje, comúnmente en el colector tiene 15v y en el Emisor 11,5v
Suba una foto para apreciar mayores detalles respecto al trabajo que está realizando el transistor.
  • hace 3 meses
    Muchas gracias, transistor va voltaje de la fuente del filtro gordo que tiene 19 v. eso va al Colector, luego del Emisor sale 12 V., y de la base no sale voltaje apena 0.9 V y esa pista va al pin 1 del flyback, al medirlo da correcto, pero mi gran duda es acaso no debe salir voltaje de la Base? ya que va al pin 1 del fly back que yo supongo es el +B. porque no encuentro el diagrama del tv ya que es antiguo y además no muestra un numero serie o algo en la placa y en la placa, tampoco indica voltajes o alguna guia del + B. y consideré que ese voltaje del colector que no existe modelo RP213
  • hace 3 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Si tiene la presencia de 12v significa que la Base está bien polarizada. A no ser que sea un voltaje ficticio .
    Cuál es la falla? .
    Suba una foto del TV tal vez le pueda subir foto del diagrama
  • hace 3 meses
    gracias por la ayuda.
hola ponele un TIP41C que te va a funcionar sin problemas saludos
